Hallo
Ich habe zu der Sache mit dem Fehlerspeicher im anderen Beitrag, noch ein ganz anderes  Problem.
Während dem Fahren ist bei offenem Fenster, ein lautes, recht helles Surren oder Heulen zu hören. Seltsamerweise nicht immer, und es lässt sich auch nicht reproduzieren. Manchmal ist es eine ganze Zeit nicht zu hören, dann wieder eine Zeitlang  dauernd.  Da die Bremsen vorne eh fällig waren,  habe ich die gestern  neu gemacht, davon kann es also nicht kommen. Ich bin mir wie gesagt nicht sicher, aber ich habe da das vordere rechte Radlager im Verdacht. Allerdings brummen defekte Radlager doch eher dauerhaft,  und surfen nicht hell. ODER???
Falls doch, könnte mir auch da jemand die Original Teilenummer geben? Leider gibt es da scheinbar zwei verschiedene  Lager mit verschiedenen Größen.
Die Vin ist VF7SA9HR8CW582037
Auch da wäre es super, falls jemand ne Idee hätte.
Gruß Matz
Bearbeitet von Matze73
Ich muß bei hellem Surren immer an Wälzlager denken. Würde mir einmal einen längeren Holzstab (so ca. 70 cm) nehmen und am Generator, der Wasserpumpe, der Zahnriemenspannrolle und vor allem am Klimakompressor lauschen, wenn der angekuppelt ist.
Der Klimakompressor surrt bei meinem Fz auch. Wenn die Klima aus ist, ist das Surren weg. Ist reproduzierbar.
Hat aber leider sicher was mit dem Fahrwerk, bzw mit den Rädern zu tun. Die Drehzahl vom Motor oder eben dem Klimakompressor, hat keine Auswirkungen auf das Geräusch.
Es hört sich an, als ob irgendwas schleift. Aber eben nicht immer.
Könnte einfach ein Rostplättchen sein, entweder Bremsscheibe, oder ABS Zahnkranz, wenn der vorhanden ist. Oder es reibt das Bremsbelagverschleißkabel an der Felge, hatte ich beim C8, ist aus der Halterung geflogen.
Jens
vor 13 Stunden schrieb Matze73:
= 1606623580
Vielleicht kommen die Geräusche auch vom Mittellager der rechten Gelenkwelle?
vor 3 Stunden schrieb p1000:
= 1606623580
Das wäre noch ne Möglichkeit.  Da könnte ich ja mal etwas WD40 drauf sprühen,  kal sehen obs was bringt.
vor 4 Stunden schrieb Jensg:
Jens
Habe ich alles am Samstag gereinigt und neu gemacht.  Bremsen können es nicht sein.
Leider!
