Kühlwasserstand Sensor, keine Warnung wenn abgezogen am XM 2.5er
Hallo Leute,
an meinem 2.5er XM kann ich den Kühlwasserstand Sensor abziehen und es geht die Warnlampe im Cockpit nicht an.
Jetzt habe ich einen neuen 2.5er in der Garage und der hat das gleiche Problem. Beim starten sieht man aber kurz die Kühlwasser Warnleuchte aufleuchten.  Das fehlen einer solchen Anzeige könnte gefährlich werden. Erst vor einigen Monaten hatte ein Kühlwasserschlauch ein Riss und das habe ich zum Glück schnell bemerkt, da fiel mir auf, dass die Anzeige gar nicht richtig funktioniert.
Also testet mal bei euch ob da noch was angezeigt wird, wenn abgezogen.  Vielleicht hat einer eine Lösung dafür.
Dann sollte man sie besser auch nicht abziehen.
Es ist normal, daß es bei abgezogenem Stecker keine Warnung gibt. Die kann nur erfolgen, wenn der Sensor angeschlossen ist.
Gehts dir nicht gut? :D
Wie Torsten richtig schreibt, muss für eine Warnung der Sensor angesteckt sein. Das sieht man auch, wenn man in den Schaltplan guckt.
Das typische Symptom eines defekten Kühlmittelstands-Sensors sind falsche Warnmeldungen. Wenn man wissen will, ob die Warnung funktionert, muss man schon den Sensor aus dem Behälter holen. Ich mache das bei jedem XM zur Vorbereitung der Wiederinbetriebnahme und das hat bis jetzt immer funktioniert.
Ob der Sensor beim 2.5TD im Falle eines plötzlichen stärkeren Lecks auch nur annähernd schnell genug eine Warnung ausspuckt - darauf würde ich mich gar nicht verlassen. Da ist die Nebelwand im Rückspiegel wohl das verläßlichere Indiz.
Besonders wichtig beim 2.5TD: Sensor genau angucken. Beide Haltenasen müssen vorhanden und unbeschädigt sein. Mir hats mal so einen Sensor aus dem Ausgleichsbehälter geblasen - das ist eine ganz schlechte Nachricht für den Zylinderkopf.
Noch Mal für nicht begabte , Sensor nicht abgeschlossen nix Anzeige
Naja der 2,5er braucht die Anzeige eigentlich nur für geringe Verluste. Geht ein Schlauch kaputt ist der Kopf schneller gerissen wie das Lämpchen angeht. Das ist keine Vermutung sondern Erfahrung 😢
