Bei meinem Xsara bj. 2007 wird die Luft nicht mehr erwärmt, Lüftung läuft, Kühlwasser wird bis zum Innenraum warm, woran könnte es Liegen?
Das die Verstellung der Klappe nicht mehr geht, die von Luft durch den Heizungswärmetauscher zu Luft NICHT durch den Wärmetauscher umschaltet. Moderne Autos haben kein Ventil mehr, das geht alles über Klappen.
Wenn es eine mechanische Temperaturregelung ist, dann ist der Zugmechanismus defekt, gebrochen, ausgehängt etc., bei elektronischer Regelung öfters mal der Stellmotor.
Jens
vielen Dank für die schnelle Antwort, an so was oder so ähnlich habe ich auch gedacht, jetzt muss ich die Klappe nur noch finden.
vor 4 Stunden schrieb p3t3r:
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Jens
Nochmals vielen Dank, das hilft bestimmt 😀 Grüße Peter
Bearbeitet von p3t3r
wenn du an beide schläuche zum 2ärmetauscher herankommst, prüfe auch den rücklauf. ist mir schon mehrfach vorgekommen, dass die teile sich fast vollständig dichtgesetzt haben. dann bleibt der rücklauf kalt oder zumindest deutlich kühler. liegen die temeraturen nah beieinander sind's eher die luftklappen.
