Idee: Nachfertigung Nylonringe für Handbrems-Durchführung
Zumindest beim Xantia gehen diese weißen Nylonringe (V-Ringe) gelegentlich verloren bzw. verschleißen. Es sollte m.E. möglich sein, Ersatz zu finden oder anfertigen lassen.
Frage an diejenigen, die den XM gut kennen und/oder öfter welche auf der Bühne haben (i.E. @XMbremi, @schwinge , @kroack, @TorstenX1, @GuenniTCTet al): Hat der XM auch solche Durchführungen am Achsschenkel? Ist der Durchmesser ohne den Nylonring als 27,5 mm?
Bearbeitet von AndreasRS
Ahoy Andreas,
das Thema Führungshülsen XM hatte ich in diesem Faden thematisiert, wie zu erwarten mit geringem Feedback. Ich bin leider zu doof gewesen, Nylon auf Anhieb ordentlich zu drucken, das hat sich alles wieder aufgelöst.
Steht diesen Winter auf dem Zettel. Mehr kann ich aktuell nicht beitragen.
Michael
vor 7 Minuten schrieb schwinge:
Auch nicht die Größe? Wenn ich Deine Farbfotos betrachte, scheint zumindest einer kreisrund zu sein.
@matgom: Hast Du ein Bild der eckigen?
Klar ist die Größe "bekannt". Ich hab allerdings keine NOS-Teile, daher nur ungefähr. Hab grad weder den Zettel mit den Maßen gefunden (vermutlich weggeworfen) noch Solidworks wegen eines Computermalheurs nicht griffbereit. Wenn du selber nachgucken magst, findest du die stl für das Teil hier: https://www.dropbox.com/s/2xdk618f9orzinw/Rund_v1.STL?dl=0
Bearbeitet von schwinge
vor 10 Stunden schrieb AndreasRS:
Das hier im Bild ist ein eckiger. Leider haben die eckigen auch nur eine runde Bohrung im Kunststoffteil. Davon haben wir ein Fahrzeug, anfangs dachte ich das wäre schonend, 2 Jahre später hatte das Handbremsseil aber die gleichen Beschädigungen wie bei den runden Haltern. Beschädigung des Handbremsseils verhindert nur eine zB Schlauchkonstruktion 3/4 Zoll Schlauch und Fettpackung.
ff
