Was ganz Kleines:
Ist es normal, dass beim ZX (Break Avantage) der hintere Scheibenwischer nach dem Ausschalten einfach stehenbleibt und nicht in Ausgangsstellung zurück wischt?
Wenn nicht, wie kann ich es reparieren? Ist das der Motor, der dafür "sorgt"?
Schöne Grüße aus Cologne
Wolfgang
das ist nicht normal. Die Motoren haben eine Schleifbahn, damit der Motor in die Parkstellung läuft. Die Schleifbahn korrodiert ganz gerne, wenn Wasser in den Motor läuft und er ja doch recht selten benutzt wird.
Es könnte auch ein Kabel gebrochen sein, aber ich würde erstmal den Motor aufdröseln. Wahrscheinlich sieht es darin aus, wie in den tragenden Teile eines, aber das will hier ja wieder keiner hören.
Ehe ich den Motor zerpflücke würde ich mal alle Kabel auf einwndfreien Kontakt prüfen, speziell die Masse.
