Moinsen,
die vorderen Bremssättel sind auf einem sogenannten Bremsträger mit TORX Schrauben ( T55 )  ( OE Nr.: 4405 49 ) : 12x150-40 befestigt. Meine Internetsuche nach Ersatzexemplaren war leider erfolglos. Kennt vielleicht jemand eine Bezugsquelle dafür o. kann ich alternativ dazu andere Schrauben verwenden, wenn ja welche ?
Auf dem Schraubenkopf  der Flanschschraube ist "SFF 10.9" eingeprägt. 10.9 wird wohl die Festigkeitsklasse sein. 12 ist die Gewindegröße u. 40 die Länge der Schraube. Was bedeudet aber die 150, hat das etwas mit der Steigung des Gewindes zu tun ?
Sven
du musst sogar Ersatzschrauben verwenden, die Originalen sind nicht mehr lieferbar.😒 (grad online geprüft)
Ja, das ist die Gewindesteigung. Von frz nach de übersetzt bedeutet das 1,5.
Hab meine damals beim freundlichen gekauft
Nein. Die ist nur glavanisiert. Nach einem Winter verrostet. Und kein Flansch vorhanden.
das war auch nur ein schneller Vorschlag, er hat selber bessere gefunden. 😉
vor einer Stunde schrieb 1234pete:
siehe weiter oben... gibts nicht mehr😉
Bei Würth gibts zwar nicht als Torx,aber als Zylinder/Imbus.Ich weiß zwar nicht warum du neue brauchst,aber die 10,9 sollten es schon sein.
Ob nun Torx oder Imbus ist egal.Bei einen Opel Signum waren es auch Imbus mit Schutzabdeckung,alles kein Problem.
vor 26 Minuten schrieb wolffi50:
mit Torx sollte man noch ein bischen mehr anziehen können. 10.9 ist ja auch "hochfest". LG JS
...bis es knack macht.Anzugsmoment soll um die 100 NM sein,das schaffen sogar Sechskantmuttern.
Naja. Torx ist schon besser als Inbus (mit besser meine ich, dreht sich nicht so schnell rund), da beißt die Maus keinen Faden ab. Spielt aber hier kaum eine Rolle, da man an diese Schrauben notfalls mit ner Zange oder der Brennerdüse gut drankommt. Was erstmal 30 Jahre lang nicht nötig sein sollte, wenn man Zinklamellenbeschichtete nimmt.
Ich denke auch das man getrost NORMALE Imbus nehmen kann.
