Hej in die Runde,
mein BX steht noch immer beim Schrauber...er hatte noch nicht so recht Zeit- leider.
Die Rücklaufleitung rutschte immer wieder raus- zuerst bei der Fahrerseite vorne, und dann wurde sie noch auf der Beifahrerseite vorne undicht.
Der Schlauch ist durchsichtig. Und als das Fahrzeug auf der Bühne war, um herauszufinden, wo es genau leckte, sahen wir, dass es am 3-fach Verteiler heraus leckte. Als ich der Mechaniker das anfasste, hatte er den Verteiler auch schon gebrochen. Es sieht aus wie ein Kreuz in weiss.
Kann mir jemand sagen, wo ich dieses Kreuz/ Verteiler beziehen kann? Ebenso die Schläuche? Diese sehen und fühlen sich eigentlich noch ganz gut an 🙂
BJ 1993 ist die Gute BS "Millesime" mit dem 1,9 L Einspritzer...
Ich danke im Voraus
Besten Gruss
Axel
... ich kann mich dran erinnern, dass es für das Problem schon vor etl. Jahren oft Bastellösungen gab. Evtl. ist dir gerade so eine "Alt-Bastel-Lösung" rausgefallen. Hilfreich wäre evtl. ein Foto von dem Ist-Zustand.
Als provisorische Lösung für die Rücklaufleitung habe ich solche weissen Kreuzstücke aus dem Aquariumsbereich genommen. Offenbar zumindest so mineralölfest, dass es die Hydraulikflüssigkeit (nur im Rücklauf, auf keinen Fall unter Druck) dauerhaft ausgehalten hat. Muss man halt immer 'n Auge drauf haben.
Wie gesagt, das war damals schon eine Lösung die ich eher suboptimal fand und die nicht meiner Vorstellung einer richtigen Reparatur entspricht - hab nur nix anderes gefunden. Originalteile von Cit. sind kaum bis gar nicht mehr aufzutreiben.
ACCM Elmar Stephan
Die Rilsanschläuche hat z. B. Daniel Engelhardt (Französische Klassiker) im Angebot. Ich würd ihn fragen, ob er auch die Verteiler organisieren kann.
