Hallo, ich war mit dem Federverhalten an der Hinterachse nie richtig zufrieden.
Das mehrfache Nachwippen fand ich unharmonisch. Ich habe heute die Koppelstangen vom Stabi getauscht weil einer geklappt hat.
Klappern ist weg, klar, aber das die Hinterachse jetzt ein tolles Federverhalten ohne lästiges Nachwippen zeig, hat mich doch überrascht.
Das die strammen Lager der neuen Koppelstangen so einen Einfluss auf die Abstimmung der Achse haben ist schon überraschend, die Koppelstangen sind ja echt klein.
Es lohnt sich vielleicht sie zu tauschen, auch wenn noch nichts klappert.
Gruß Rainer
Das Wippen hatte/haben meine C6 auch. Ich habe mehrfach gelesen, dass es u.a. an der falsch einprogrammierten Höhe liegen kann und an den Höhensensoren. Die Kugeln sind es meistens nicht.
Koppelstange wäre dann ja ein weiterer Verdächtiger. Aber ich hege ehrlich gesagt leise Zweifel, ob die Koppelstangen soviel Einfluss auf das Wippen haben. Egal, wenns nicht mehr wippt :)
Ich habe mir die Koppelstangen auch gekauft, weil ich dachte, meine wären defekt, waren sie aber nicht.
Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie solch kleine Teile des Stabis das Aufschwingen der Hinterachse verhindern sollten?
Was mir aufgefallen ist: Voll beladen mit Kind und Kegel schwingt da nichts...
Vielleicht ist das ein Phänomen, dass nur unbeladen auftritt?
Unbeladen war es immer am deutlichsten zu spüren. Ich werde berichten,  ob es so bleibt. Ein Versuch ist es aber auf jeden Fall wert für jemanden, der auch Ruhe an der Achse haben will. Ich hab 48 Euro für zwei bezahlt,  in ner halben Stunde sind die gewechselt.
vor 16 Minuten schrieb fraunie:
liegt das eher an den elektronisch geregelten Dämpfern? Ich frag deswegen weil ich das Schwingen als ungewünschtes Dämpferverhalten an Motorrädern kenn, der 2,2 schwingt nämlich nicht. Was mich interessiert.. wie verhält er sich bei aktivierten Sportmodus.
Bearbeitet von thomasmu
Auf Sport ist sofort Ruhe, aber mein Poppometer will keinen C6 auf Sport. Da kann ich ja direkt BMW fahren 🙃
  • Haha 2
vor 17 Minuten schrieb schmitz:
das kann ich verstehen😂, aber schon mal interessant das er sich sofort ruhig verhält.
vor 3 Stunden schrieb schmitz:
Wenn die Federung des C6 im Sport-Modus so straff wird wie die eines BMW, dann stimmt etwas nicht damit.
