Lima mit integriertem Regler
Was mache ich mit dem B- Anschluss? 5mm schraubanschluss. Muss der an Masse? Oder ignorieren?
roman
Wegen Falschzitat gelöscht.
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 2 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Heute ist der Tag der sparsamen Titel...
und warum zitierst du mich, falsch? Ist nicht mein Faden 😜
vor 16 Minuten schrieb zudroehn:
Hast recht - mein Fehler, sorry!
Gerade eben schrieb M. Ferchaud:
aber du hast auch recht, integriert hab ich komplett überlesen - bis eben...
B- muss niederohmig nach Masse / Batterie- verbunden werden.
Am 24.10.2022 um 14:19 schrieb MarkusHe:
Was bedeutet das für einen nichtelektriker? Welche Schritte? Welcher mm2?
Der Verkäufer der Lima meint weglassen.
roman
B- ist ja der "Minuspol" der Lichtmaschine und ist Lima-intern mit Masse verbunden.
Wenn also alle Befestigungen der Lima zum Motorblock (wirklich) sauber sind, dann braut´s da kein extra Kabel.
Meistens sind die Metallteile aber irgendwie oxidiert und dann ist´s gut, wenn da ein dickes Kabel (mindestens 4mm²) zum Masseanschluss des Motorblocks geht.
Meine DS hat ein 20mm²-Massekabel von der Wasserpumpe über Batterie - zum Cassis (Nähe Batterie/LHM-Eimer).
