Welche Möglichkeiten gibt es die Ruhestellung des Frontwischer auf mittig festzulegen.
Danke im Vorraus
einfach die Kurbel die auf dem Motor sitzt in der Parkstellung des Motors in der Stellung "Motor ist aus der bisherigen Parkstellung losgelaufen und jetzt in der Mitte der Scheibe" festschrauben. Das dürften etwa 90° Verdehung in Drehrichtung des Motors sein.
wohin läuft dann der Wischer wenn er wischt. Ich finde einen Motorhaubenwischer gerade nicht elegant.
"Motor ist aus der bisherigen Parkstellung losgelaufen und jetzt in der Mitte der Scheibe" ist doch wohl eindeutig.
An den Totlagen des Wischers ändert sich gar nichts. Es kann lediglich passieren, daß der Wischer nicht immer auf den Millimeter genau die neue Parkstellung anfährt, weil er jetzt nicht mehr in der Totlage anhalten muß, in der man kleine Stellungsabweichungen des Motors nicht bemerkt.
nunja sobald man es sieht geht es ganz einfach.
Erstmal den Plastikschutz entfernen. Danach Scheibenwischer entfernt, dann die 10er Mutter gelöst direkt am Scheibenwischermotor gelöst. Dann das aufnahmeblech angehoben. Scheibenwischer eingeschaltet, motor dreht ins leere und wieder ausgeschaltet nun 10er Schraube wieder festgezogen und Scheibenwischer mittig wieder angebracht. Super, bleibt nun in der Mitte stehen, danke Gernot.
Danke! Hat supi geklappt!
