ACCM Frank Endress
oder besser, Frage an die Xsara Fraktion.
Ein Kollege hat Probleme mit seinem Xsara. Zwischen 3000 u. 3500 U/min wird der kleine bockig. Lastwechselreaktion = Fuß kurz vom Gas und wieder drauf sorgt für den sogenannten Bonanzaeffekt.
Werkstatt weiß langsam nicht mehr weiter und da der Gute nicht ACC ist (noch nicht), wollte ich mal nachfragen wer ähnliche Probleme hat. Vielleicht gibt es ja schon eine Lösung.
Bin gespannt auf Eure Antworten und werde die Tage berichten was schon alles erneuert wurde.
Frank
Denke das liegt am Absolutdruckfühler.Hatte ich bei meinem bei ca 130KM/H
ACCM Frank Endress
Hi Kirschi,
danke für die schnelle Antwort, werde ich meinem Kollegen Morgen gleich weitergeben.
Ich werde Euch dennoch informieren was die Cit Werkstatt bisher unternommen hat.
Frank
ACCM Frank Endress
Was wurde bisher getan?
Zündspule und Steuergerät gewechselt. Weiterhin wurden Vergleichsmessungen der Motordaten mit anderen Xsaras durchgeführt.
Alles ohne Erfolg. Mein Kollege wird den Meister mit Kirschis Lösung konfrontieren.
Mal schaun wie es weitergeht.
Frank
  • 4 Jahre später...
Morgen Jungs,
was ist denn dabei rausgekommen?
Schrauber
Das fragst du, fast auf den Tag genau, fünf Jahre nach Erstellung des Themas?!? ;)
Jan
Das ist halt immer das Problem, was es dann am Ende war, und wie das Problem gelöst wurde, wird oft nicht geschrieben, zum Nachteil von Leuten mit dem selben Problem.
Deshalb ist es manchmal auch ungünstig, einfach blind auf die SuFu zu verweisen.
