Hallo, ich habe Xantia 1,8i 16V seit 2000. Schon in der Garantiezeit sind dreimal - in monatlichen Abständen - Zündspulen und einmal die Steuerung gewechselt worden. Im Januar 2003 war die Diagnose wieder: „Fehler Fehlzündungen“ und mein Xantia hat wieder neue Zündspulen und neue Steuerung erhalten. Zwei Monate später war dieselbe Diagnose, und der Xantia bekam einen neuen Einspritzventil. Seit Mai 2004 ist das noch häufiger. Wenn ich aber nach einem Ausfall der Zündung den Wagen neu starte, funktioniert er einwandfrei, um nach einigen km wieder zu stottern. Die Mechaniker sind ratlos, und ich erfahre, dass das Problem bei Citroen nicht bekannt ist. Der PC bei Citroen zeigt immer wieder: Fehler Zündungen Cylinder 2 oder Cylinder 4 nach Lust und Laune. Wer kann mir helfen.....?
haben die Mechaniker dir schonmal eine neue Software aufgespielt?
Also ich würde die Einspritzventile vom 2.und 4. Zylinder wechseln. Wann sind das letzte mal die Zündkerzen erneuert wurden? Sind die Kabel von der Zündspule zum Steuergerät in Ornung?? Mit neuer Software,ist natürlich immer ne gute Massnahme.
Danke für Infos. Die Kerzen sind letztes Jahr im Januar erneuert worden, vor ca. 8.000 km. Die Kabel von der Zündspule zum Steuergerät sind geprüft worden. Ein davon war verdächtig, wurde aber neu gelötet und nach 16 km der Fahrt hat sich der Fehler wiedergemeldet, d.h. die Kontrollampe leuchtete, der Motor hatte keine Kraft mehr, und der PC in der Werkstatt zeigte wie immer „Fehler Fehlzündungen“.
Ein Drehzahlgeber wurde gewechselt, leider hat das auch nicht geholfen.
Wir haben auch versucht die neue Software runterzuladen, aber der PC zeigte, daß die neueste Version der Software installiert worden ist.
Wir sind ratlos....
