Xantia X 1 Probleme mit der Instrumentenbeleuchtung
ich hatte eine defekte Beleuchtung der Uhr und habe diese komplett gewechselt. Leider ohne Erfolg und nun geht auch noch die Tachobeleuchtung ect. nicht mehr. Die Helligkeitsregulierung habe ich getestet, da ist Strom drauf. Sämtliche Sicherungen gecheckt. Keine Auffälligkeiten. Warnblinker, Heckscheibe und Klima  leuchten bei Aktivierung. Bevor ich die alte Uhr ausbaute ging alles noch. Die alte Uhr ist mir runtergefallen, daher die neue.
viele Grüße Dirk
dann vermute ich mal ganz stark dass der Helligkeitsregler defekt ist. Der scheint gerne noch vor der Sicherung abzurauchen. Zur Überprüfung könntest du den mal ganz simpel überbrücken.
Nochmal sicher das alle Standlichter außen gehen, die Sicherungen im Motorraum sind auch ok ?
Ich bau morgen ein X 1 Cockpit wieder ein , ich schau mal ob mir irgendwas einfällt / auffällt
Hallo Dirk,
wenn der Helligkeitsregler Strom bekommt und Du ihn überbrückt ist (Kontakte 1 und 4 verbunden), dann kann es eigentlich nur am Kabel vom Helligkeitsregler liegen. Das Kabel hat Verzweigungen zu:
• Uhr
• Tachoeinheit
• Heizungsbedienung
• Original-Autoradio
Die Beleuchtung der Schalter (und des Zigarettenanzünders/Aschenbechers ) hat nichts mit dem Helligkeitsregler zu tun. Wenn die Schalter nur bei eingeschalteter Funktion leuchten aber nicht bei Standlicht, dürfte das eine andere Ursache haben.
Ich würde erstmal zwischen dem Helligkeitsregler, dem Autoradio-Stecker, der Uhr und der Beleuchtung der Heizungsbedienung messen. An diese Teile kommt man mit verhältnismäßig geringem Aufwand. Oder mal an der Uhr (oder am Radiostecker) 12 Volt auf die Leitung geben, ob dann Tacho und Heizungsbedienung aufleuchten.
Bearbeitet von AndreasRS
Ok, kann ich erst am WE
Eben nochmals alle Sicherungen getestet, alle piepsen beim überbrücken. Die Uhr zeigt ja auch die Zeit an nur Licht geht nicht.
Systematisches Vorgehen ist absolut wichtig. Besonders bei Elektroproblemen. Dass die Sicherungen intakt sein müssen, hatten wir schon geklärt.
Und es war doch die Sicherung. Heute ging die der Scheibenwischer kaputt ,erneut und auch noch eine NEUE 5 Amp. für die Uhr eingesetzt und Zack leuchtete wieder alles normal.
  • Verwirrt 1
Jo, Andreas es ist verwirrend da ich ich die Sicherung ja schon gewechselt hatte. Egal nun löpt wieder alles. Danke für deine Mühen
Wenn die Scheibenwischersicherung kaputt geht ist vielleicht das Gestänge fest
Der Schilderung nach hat der Sicherungskasten eine Macke. Wäre nicht der erste. Wenn der Fehler wieder auftritt, und ich gehe davon aus, wäre er zu erneuern.
Oh oh,  wir werden sehen. Rüdiger kannst du schon mal einen heraus suchen? 😉
vor 12 Stunden schrieb afterdark66:
Modelljahr beachten. Es gab immer wieder Änderungen.
Woran erkenne ich die Ängerung ich hab die nicht beschriftet oder steht da eh ne Nummer drauf
vor einer Stunde schrieb kroack:
Schaltpläne gucken und durchmessen.
Beim nächsten Schlachten Organummer auf alle Teile schreiben :o
