Xantia X 1 Probleme mit der Instrumentenbeleuchtung
Ja wenn mans weiß, für die Zukunft .....der "erfahrene"  P 205 Schlachter kennt nur 1 Sicherungskasten.......................
Is ja wie mit den Hydraulikteilen das merkt man erst wenn man das Zeug braucht .....das es ne Änderung gab....
Es gibt nur 3 verschiedene Sicherungskästen. Die ersten beiden sind m. E. kompatibel, der 3., bei sehr späten Xantias verwendet, kann wegen anderer Bauart und Stecker nicht gegen die anderen ausgetauscht werden und beinhaltet stat 30 Sicherungsplätzen nur noch 25.
  • Like 3
Sind die kleinen Motorraum-Sicherungskästen unterschiedlich je nach Orga?
