C5 III Unterschiede Scheinwerfer?
Gibt es Unterschiede bei den Scheinwerfern in Bezug auf das Fahrwerk? Die Stahlgefederten müssten ja im Gegensatz zu den Hydraulischen einen Stellmotor haben oder?
Danke!
vor 8 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
alle Xenon
Nein, mein Dicker hat H7.
Gruß Jens
vor 15 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
Die C5 III mit HP hatten alle Xenon
Nein, die gab es auch mit H7
Es gab einen Stellmotor z.b. 6224S7, aber ich sehe erst mal keine Unterschiede (vom LED-TFL abgesehen) beim SW.
HEADLIGHT - GLASS - LAMP HALOGEN BULB And 3RD WINDOW 2010, FRONT 3RD WINDOW 2012
HEADLIGHT - GLASS - LAMP HALOGEN BULB And Until OPR 12411 Except 3RD WINDOW 2010, FRONT 3RD WINDOW 2012
HEADLIGHT - GLASS - LAMP DISCHARGE BULB And 3RD WINDOW 2010, FRONT 3RD WINDOW 2012
HEADLIGHT - GLASS - LAMP DISCHARGE BULB And Until OPR 12410 Except 3RD WINDOW 2010, FRONT 3RD WINDOW 2012
HEADLIGHT CORRECTOR HALOGEN BULB
HEADLIGHT CORRECTOR DISCHARGE BULB
Bearbeitet von Ronald
vor 33 Minuten schrieb Ronald:
keine Unterschiede
Die Steckerbelegung ist anders.
Gruß Jens
Stellmotoren haben bei Xenon beide! Halogen, könnte mit HP keine benötigen?!
Allerdings gibt es zwei Ausführungen der Stellmotoren. Vermutlich Xenon und Halogen. Du kannst aber die alten Motoren übernehmen, solange Du nicht auf Xenon umrüsten möchtest (Aufwand!).
In wie weit du die Alten mit Halogen TFL mit den neuen LED TFL direkt tauschen kannst, weiß ich nicht.
vor 4 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Wieder was gelernt.
Danke für die Rückmeldungen! Es geht wenn dann um die Variante H7 mit LED Tagfahrlicht. Diese sollten gegebenenfalls die Variante H7 mit Halogen Standlicht ersetzen.. Gibts da bei der Teilenummer Unterschiede bei Hydraulisch/Stahl?
Bearbeitet von Marcel_
