C5 springt nicht an wenn warm
Hallo. Mein C5 (Bj. 2007, 1,6 HDI) springt nicht direkt an wenn er warm ist. Aufgefallen ist mir das das erste Mal im Sommer an der Tankstelle als ich an einem heißen Tag starten wollte und es erst im 5. Versuch geklappt hatte. Dachte da noch: "Kann ja mal vorkommen". Dann war viele Wochen Ruhe. Dann war es so, dass ich Probleme hatte wenn ich zuvor lange gefahren bin oder unter großer Last (mit Anhänger). Wenn man noch kurzer Standzeit starten möchte und den Schlüssel dreht klackt es jeweils nur. Lichter im Armaturenbrett leuchten normal. Nach mehreren Minuten funktioniert es wieder. Die Batterie scheint es nicht zu sein. Hatte dort 12,5 Volt gemessen.
Vielleicht weiss hier jemand mehr!?
Gruß Denis
Schlüssel drehen und klack: Könnte der Anlasser sein.
Versuch mal den Minuspol der Batterie mit einem Starthilfekabel direkt mit dem Metall des Motorblocks (idealerweise dem Startergehäuse) zu verbinden. Wenn's hilft, hat der Starter eine schlechte Masseverbindung. LG JS
Masseverbindung vom Rahmen/Batterie zum Motor checken.Frag mich aber nicht wo das direkt sitzt.
Wenn du startest,auch mal den durchsichtigen Dieselschlauch zu den Düsen schauen,sind da Luftblasen,System undicht.
Am 31.10.2022 um 17:17 schrieb il_calmo:
Bj. 2007, 1,6 HDI)
Sollte der Anlasser von oben einigermaßen zugänglich sein, schlage (Hammer, Verlängerung) während des Startens auf den Anlasser. Wenn er dann anspringt brauchst Du einen neuen.
Gruß Jens
ACCM Helmut Bachmayer
Anlasser,Anlasser,wenn,dann ist es der Magnetschalter der klemmt.Auseinandernehmen und gängig machen,fertig...
Sowas hat früher jeder Lehrling gemacht,heute traut sich kein Meister mehr ran-komische Zeiten sind das geworden.
Ich vermute dass das beschriebene Klacken nach missglücktem Startversuch eher aus der Mittelkonsole (Relais) kommt. Kann das sein?
