moinz,
folgendes problem mit einer c5 fahrertür. sporadisch bekommt man die fahrertür nicht mehr auf bzw. der griff verhält sich so, als ob das auto verschossen ist. schliesst man dann per fernbedienung einfach wieder auf/zu geht es wieder??!!
gruss
ähnliches phänomen kenne ich von der beifahrertür, wo ich manchmal dem beifahrer (oder der beifahrerin) hilfreich unterstützen muss. denn, irgendwie braucht es zum öffnen mittels öffner (innenseite) ab und dann etwas gefühl.
auch kenn ich die zickerei mit dem kofferraumschloss - ein manuelles verriegeln und entriegeln hilft dann wieder weiter.
@c5njoy
also ich meinte von aussen. ist immer ein wenig blöd, wenn man es eilig hat und das auto lässt einen nicht rein. zumal, wenn es sich nicht mit einmal auf/zu beheben lässt, von der beifahrer seite einsteigen muss, um die fahrerseite von innen zu öffnen :-(
kann da vielleicht irgendwas ausgelutscht sein?? oder hilft fetten??
gruss
ACCM Helmut Bachmayer
probiere mal ein reset, also batterieabklemmen und dann alle einstellungen neu machen. im regelfall loest das die probleme, gruss der bachmayer
Ich kenne das Problem bei den beiden hinteren Türen meines C5. Lt. Werkstatt ist das eine (bekannte) Sache der Motoren der ZV, die mittelfristig ausgewechselt werden müssen. Bei meinem Auto tritt die Macke nur sporadisch auf, deshalb lasse ich die Angelegenheit erst mal auf sich beruhen. Ich hab noch knapp 2 Jahre Garantie auf die Karre ... Fl.
da hab ich wohl was (wiedermal) etwas falsch verstanden. es sei mir verziehen.
von aussen klappts bei mir.
danke für die hinweise...
ich werde den tipp von fluxus mal weiterverfolgen. scheint mir am plausibelsten. ist bei mir auch nur sporadisch die sache!! ich gebe mal bescheid woran es lag...
gruss
