C5 III: Gesamtes Auto zittert ab 130 km/h
Fahrzeug: Citroen C5 III Automatik Limousine HDI 165
KM: ca. 185.000
Baujahr: 2011
Problem:
Das gesamte Fahrzeug beginnt ab 130km/h zu zittern. Bei 130km/h noch sehr sehr leicht, bei 150km/h dann schon deutlich spürbar und störend. Auch der Beifahrer merkt es. Besonders gut erkennt man das Zittern bei geöffneter Sonnenblende da diese dann anfängt zu vibrieren/flattern. Das Problem existiert auf Sommer- und Winterreifen bzw. Felgen.
Folgendes wurde schon gemacht:
Achsgeometrie
Wuchten der Sommer- und Winterreifen
Beide Antriebswellen
Bremsscheiben + Beläge vorne und hinten
Woher könnte das Problem sonst noch kommen? Motorlager, Federbein?
Danke!
Bearbeitet von zakazak
Stoßdämpfer schon geprüft? Auf Leckage oder Defekt?
Jens
Jens
Also das Federbein der Hydraulik?
Soweit scheint laut Werkstatt kein Defekt und keine Leckage vorhanden zu sein.
Das Fahrwerk lässt sich auch rauf/runter fahren.
Ab und zu gibt es allerdings ein "Knack" Geräusch beim Hochfahren des Fahrwerkes bzw. beim Überqueren von Unebenheiten in einer Linkskurve.
Wäre da sonst noch irgendetwas dass ich selbst Überprüfen kann am Fahrwerk?
baustromverteiler
Die unteren Traggelenke sind notorisch für Knackgeräusche und rosten mitunter munter weg ... Sind die schon Mal gemacht worden? Kann man prüfen indem man den Wagen vorne aufbockt und das Rad an 12 und 6 Uhr angreift und schaut ob es horizontales Spiel gibt.
Irgendwo muß ja zuviel Spiel sein, das es zu dem Zittern kommt. Sofern du nicht blöderweise auf beiden Reifensätzen einen Reifen mit Höhenschlag hast oder so selten fährst, das du Standplatten bekommst.
Zittert es auch, wenn du die Kupplung trittst oder in einem anderen Gang mit gleicher Geschwindigkeit fährst? Nicht das es ein defektes Motor/Getriebelager ist, das blöderweise bei bestimmten Drehzahlen und Lastverhältnissen zu diesem Resonanzeffekt führt.
Etwas anderes kann ich mir kaum vorstellen.
Jens
Traggelenke sind vorne beide erneuert worden. Ich meine vor ca. 2-3 Jahren. Würde aber sonst auch beim TÜV leicht auffallen?
Jens
Da Automatik, kann ich keine Kupplung betätigen.
Ich habe schon probiert in einem niedrigeren Gang in etwa die selbe Drehzahl zu halten.
Ich meine auch, dass das Zittern nicht stärker/schwächer wird wenn ich bergauf oder geradeaus fahre. D.h. z.B. Tempomat bei 150km/h konstant selbes zittern, egal ob kurven oder bergauf. Daher habe ich die ganze Zeit an etwas gedacht, dass unwucht ist bzw. werden kann.
vor 6 Minuten schrieb zakazak:
Du könntest aber in "N"eutral stellen, das ist ja wie auskuppeln. (Bin bisher nur ein Automatikwagen eines anderen Fabrikats gefahren, bei dem kann man das - weiß aber nicht, ob das hier oder allgemein auch funktioniert)
Gute Idee, probiere ich heute einmal im Stand!
Gummilager?
folgt der Wagen Bodenrillen - soll heißen, wenn Du auf eine ausgefahrene Strecke kommst, hast Du dann das Gefühl, dass er plötzlich von außen gelenkt wird?
LG JS
vor 3 Stunden schrieb zakazak:
es gibt 4 traggelenke …. ein oberes und ein unteres pro seite…
baustromverteiler
vor 8 Minuten schrieb Koelner:
Wobei die oberen wohl langlebiger sind und ein Tausch wohlüberlegt sein will da die Kombination aus Aluachsschenkel und Stahllager einen Ausbau korrosionsbedingt ziemlich mühsam machen kann bishin zum Ausreißen des Gewindes aus dem Achsschenkel.
es scheint ja, dass das Zittern in Längrichtung ist. (Wegen der Sonnenblenden)
Da  würde ich tatsächlich eher in Richtung Motorlager oder Drehmomentstütze tippen.
Thomas
Guten Morgen zusammen,
ich versuche mal der Reihe nach zu antworten 😉
  • Bei "N" im Stand hoch auf bis 3.000u/min zittert nicht.
  • Bodenrillen folgt er m.M.n nach kaum, bin da aber auch durch meinen zweitwagen abgehärtet und wenig sensibel. Defekte Buchsen in Querlenker prüft aber normalerweise auch der TÜV?
  • Obere Traggelenke sind noch nicht gewechselt worden (mir war bisher nicht bekannt, dass es oben auch welche gibt, danke dafür). Werde ich in meiner Werkstatt einmal ansprechen denn Korrosion sollte bei mir dank vollständiger Hohlraum und Unterbodenkonservierung vielleicht weniger ein Problem sein.
14 hours ago, Der_Hammer said:
Thomas
Lassen sich die beiden Bauteile als "Laie" einfach überprüfen?
Könntest du den zusammenhang aus Sonnenblende und Längsrichtung noch erklären?
Man merkt vorne jedenfalls als Fahrer/Beifahrer das Zittern an den Beinen, Oberkörper und auch wenn man die Hand auf die Sonnenblende, Tür und natürlich das Lenkrad legt.
