Ich empfinde gerade den ë-C3 nicht als Stillstand bis Rückschritt, sondern als Ausbruch in die richtige Richtung.
Immer mehr Power, immer mehr Akku, immer mehr Breite, immer mehr Bildschirm, immer mehr Preis ist doch keine Lösung.
  • Like 9
vor 13 Stunden schrieb Kirunavaara:
Ist zwar eine etwas andere Preisklasse als ein ë-C3
Ist doch eine ganz andere Fahrzeugklasse, das kann man doch wohl überhaupt nicht vergleichen. Inwiefern ist denn der Citroen ë-C3 eine VW-Kopie ?
vor 17 Minuten schrieb Gernot:
Alles richtig !
Nur das Design vom biedersten Hersteller auf dem Planeten zu kopieren ist unwürdig !
  • Verwirrt 3
...aber vielleicht dem Verkauf eher zuträglich. Wir haben ja einige Corsa-e Fahrer in der Fa. und die finden den e-208 schon viel zu aggressiv. Die würden auch den ë-C3 mit seiner wilden Lichtsignatur ablehnen.
Und auf 4 m Länge ist der Spielraum für eine elegante Dachlinie auch sehr knapp, was vielleicht besser ist als ein knapper Kopfraum hinten oder vorne. M.W. hat VW weder den Viertürer noch die Knautschzone, noch das Fließheck erfunden.
VW hat auch nicht den günstigen Kaufpreis erfunden.
vor 30 Minuten schrieb entenwilli:
Gar nicht. T-Cross und Taigo sehen völlig anders aus.
  • Haha 2
vor 49 Minuten schrieb entenwilli:
Das war ja auch nicht mein Ansinnen. Du fragtest:
vor 14 Stunden schrieb entenwilli:
mit welchen E- Autos kann man Anhänger ziehen ? Was haben die für Anhängelasten ?
Und daraufhin wollte ich nur ein Beispiel nennen, daß es durchaus E-Autos gibt, die eine praxisgerechte Anhängelast haben. Bei einem in C3-Größe könnte man dann eigentlich was um die 900-1000 kg (gebremst) erwarten. Warum dieses Feature bei den meisten Herstellern scheinbar nicht auf der Prio-Liste steht, wissen nur deren Marketing-Strategen.
vor 19 Minuten schrieb Kirunavaara:
Das wird wohl ausnahmsweise nicht aufs Marketing zurückgehen.
Wurde doch schon erklärt, daß es da einen Zielkonflikt hinsichtlich der Bremse gibt. Ist die für höhere Lasten ausgelegt, gammelt die beim E-Auto im Solobetrieb gerne Mal zusammen, weil fast ungenutzt. Die für's E-Auto richtig dimensionierte Bremse ist für 1200kg Anhängelast aber völlig unterdimensioniert.
Und wenn man nur die Stückzahlen für D und NL berücksichtigt, lässt man wohl lieber die paar Kunden hinten runter fallen, statt aufwändig dynamische Bremsen zu konstruieren.
Wer außer den genannten Nationen ist noch Anhängerfetischist ?
vor 30 Minuten schrieb Kirunavaara:
Vielleicht ist es, wie auch die Breaks oder Kombis, ein deutsches Phaenomen. Und im internationalen Markt spielt dieser Bedarf kaum eine Rolle. Gibt es  fuer den eAstra und den e308SW eine legale Anhaengerkupplung um einen Fahrradtraeger zu montieren?
vor 19 Minuten schrieb silvester31:
Pkw Anhänger, Bootstrailer , Pferdeanhänger,Caravans und sonstige Anhänger werden doch nicht nur von den von dir genannten Nationen genutzt.
Le poisson qui vole
vor 1 Stunde schrieb entenwilli:
Heck
  • Verwirrt 1
Le poisson qui vole
vor 2 Stunden schrieb Gernot:
Ist aber das was die Leute kaufen.
Anscheinend brauchen sie es. Wenn nicht auf der Straße, dann halt wo anders...
Der Cactus hat ja gezeigt daß ein Ausstattungs-Downgrade nicht wirklich gut ankommt.
Ist das gesichert oder vermutet? Die E-Variante eines Modells hat ja normalerweise eine größere Masse als die Verbrennerversion. Naturlich kann das E-Modell im Alltag weitestgehend elektrisch bremsen. Aber trifft das auch bei Gefahrenbremsungen zu? Braucht es da nicht angesichts der höheren Masse auch mindestens genausoviel mechanische Bremshilfe?
Dann kommt noch die Höchstgeschwindigkeit dazu. Wenn so ein E-Auto bei 140 km/h abgeregelt wird, kann man die Bremsen wieder kleiner dimensionieren als beim Verbrenner, der 190 km/h schafft. Da die Geschwindigkeit in die zum Verzögern benötigte Energie im Quadrat einfließt, die Masse aber nicht (½ m*v^2), könnte es beim E-Auto doch wieder mit kleineren Bremsen hinkommen.
Hat jemand ein paar belastbare Zahlen dazu?
vor 2 Stunden schrieb Kirunavaara:
Es braucht die gleiche maximale Bremsleistung, aber nicht die thermischen Reserven, sie ganz so oft zu nutzen.
Ok, der zweite Halbsatz leuchtet ein, genauso wie die Tatsache, daß Hella deshalb weniger Material zum gleichen Preis (oder mehr) verkaufen kann 🙂
Aber: Braucht ein E-Auto wirklich die gleiche maximale _mechanisch/hydraulisch_ erzeugte Bremsleistung wie ein Verbrenner der gleichen Baureihe, welcher typischerweise mit geringerer Masse, dafür aber höherer Vmax antritt?
Ich muß direkt mal schauen, ob mein ë-AX ganz normale Serien-Bremsen verbaut hat, oder irgendwas spezielles... der wiegt leer 1000 kg (AX 10: 690 kg) und fährt maximal 91 km/h (AX 10: ca 150 mit viel Rückenwind)
vor 16 Minuten schrieb Kirunavaara:
Ich denke mal das er normale Bremsen hat denn der hatte doch noch keine  Rekuperation.
vor 19 Minuten schrieb entenwilli:
Doch. Der kann das. Es rekuperiert auch nicht die Bremse, das macht der Motor.
Man sieht es an der Anzeige in der Mitte der Instrumente:
ax-electrique-008-jpg.4364
"0" meint kein Verbrauch. Nach rechts nimmt der Verbrauch zu, in Richtung "ECO" wird zurückgespeist, was der Steller zusammen mit der Induktivität des Motors macht. Beim DC Motor ist das auch etwas einfacher als bei einem Synchronmotor.
  • Like 4
Genau, und auf einer langen Gefällestrecke kann man sogar am rechten Instrument beobachten, wie sich der Akkufüllstand wieder leicht erhöht.
Noch schöner sieht man die Verbräuche wenn man ein Handy mit der Checkelec-App mitlaufen lässt.
vor 17 Stunden schrieb Kirunavaara:
Im Normalbetrieb nicht, aber wenn die Bremse via Rekuperation ausfällt, kommt die Größenordnung hin. Nehmen wir mal den Astra. Diesel: v_max = 209km/h, zGG = 1920kg. E: v_max = 170km/h, zGG 2180kg.
Die bei einer Vollbremsung aus Höchstgeschwindigkeit zu vernichtende Energie beträgt E=0,5*m*v², beim Diesel 3236kJ (0,9kWh), beim Elektro 2431kJ (0,7kWh). Letztere Bremse muss also selbst im Notfall weniger Energie puffern und schnell an die Luft abgeben können. Wenn elektrisch gebremst wird, natürlich noch weniger.
Für die maximale Bremsleistung nehmen wir mal an, dass die Reifen maximal 1g übertragen können, dann ergibt sich (wenn ich das jetzt richtig hergeleitet habe):
E=0,5mv²=0,5ma²t²
P=dE/dt=ma²t=mav
Und damit beim Diesel 1093kW, beim Elektro 1010kW Spitzenleistung der Bremse. Kommt auch ungefähr hin mit dem Wissen, dass Sportwagen mit >1000PS ihre maximale Beschleuinigung bis an die 200km/h halten können (0-200 also kaum mehr als doppelt so lange dauert wie 0-100).
Bearbeitet von NonesensE
Retro hin oder her, aber sowas wird (wie bei Fiat) einschlagen. Auch wenn Citroën ihre Ikonen nicht antasten will, sollte man sowas als ë-C2 V auf die CMP Smart Car Plattform mit 44 KWh stellen unde auch hier konsequent auf Leichtbau machen.
Citroen warb beim DS3 (also vor rund 20 Jahren, als "retro" noch "in" war) mit "ANTI-RETRO"
