Bx Bremse kracht
Hallo.
Das Thema ist vermutlich schon bekannt. Bei meinem 16v knackt die vordere Bremse beim rückwärts einparken wenn man draufsteigt.
Der Weg der Handbremse ist auch recht weit. Kann man die Bremssättel reparieren oder rauche ich neue? Wenn ja, was brauche ich dazu. Kann ich Bremssättel von einen Anderen Bx nehmen? ( Muss vermutlich nur Halter für die Bremsbacken tauschen )
Lg w
Überprüfe mal den vorderen Hilfsrahmen. Ich hatte einmal bei einem GTi den Fall, dass einer der beiden Ausleger  durchgerissen war. Dabei entstand so ein Krachen.
Ein klemmendes Federbein käme auch als Ursache in Betracht.
Es ist schon die vordere Bremse. Immer wenn ich sie serviciere ( reinigen und schmieren ) hört man einige Zeit nix.
vor 32 Minuten schrieb störtebecker:
 Dann ist, wenn die Seile in Ordnung sind, der Nachstellmechanismus schwergägnig oder fest.
Bevor man den Bremssattel zerlegt, könnte man folgendes versuchen :
1. Gummikappe am Eingang des Handbremshebels in den Bremssattel abnehmen, drunter alles säubern,
    dann Kriechöl, Öl und dann Fett reingeben und Kappe wieder drauf.
2.a) Bremsbeläge ausbauen und den Bremskolben zurückdrehen, davor Staubkappe mit z.B. kleinem
    Schraubenzieher vorsichtig anheben und etwas LHM oder Öl mit Pinsel oder Spritzkännchen
    drauntergeben.
    b) Vor wiedereinbau der Bremsbeläge deren Kanten sowie die Führungenmit Schleifpapier leicht reinigen,
    dann Kupfer- oder Keramikpaste drauf .
3. dann Handbremshebel paarmal bewegen und Fussbremse durchtreten, auch mal richtig kräftig
    bis zun (federnden) Anschlag.
   mit etwass Gück funktioniert danach die Handbremsnachstellung wieder, und vielleicht ist durch 2b auch das
  Knacken weg.
mfg Klaus
vor 6 Stunden schrieb störtebecker:
Dazu bockst Du den BX vorn auf, oder? Das entlastet die Federbeine, was deren Verspannung temporär lösen kann…
