Befestigung Auspuff am Typ H bei Motoren vor 1963 und nach 1950
Mein HZ-Motor von 1949 ist kaputt und ich versuche gerade einen Motor der 50-iger Jahre einzubauen.
Habe festgestellt, dass die Befestigung des Auspufftopfes geändert wurde. Der ist ja an zwei Blechlaschen aufgehängt.
Diese sind direkt an den Motor geschraubt. Um diese Stelle geht es mir. Wie ist das gemacht ?
Könnte jemand freundlicherweise ein Foto einstellen, wie das bei Baujahren vor 1963 aussieht ?
Bearbeitet von nitrolack
genauere Beschreibung
Ohne zu wissen wie es aussieht, kann ich am Montag an meiner Neuerwerbung nachsehen.
Da ist noch der erste Auspuff montiert...
Hier ein Bild vom Perfo mit dem großen Halteblech für Lichtmaschine und Auspuff (rote Pfeile links und rechts).
Das Blech liegt direkt auf dem Motorblock auf, der Deckel des Steuergehäuses ist auf das Blech montiert. Befestigungsebene ist also genau Vorderkante Motorblock.
Ergänzung
Die Antwort hast Du ja bereits gegeben 🙂
Auf Dumdidums typ-h Seite unter Typenblätter etc. sind Schnittzeichnungen. Seite 83 ist der Auspuff 1. Serie zu sehen.
Danke für den link
Exploded views No_651.pdf (typ-h.de)
Dort sieht man eine andere Befestigung für Motoren bis 1963.
Falls jemand sowas zu verkaufen hat...bitte melden !
Diese Halter werden an den geschlossenen Motor geschraubt.
Das ist anders als bei meinem Perfo (Bild oben), der noch aus den 40-iger Jahren stammt. Dort sind sie Teil des Motors und können nur demontiert werden, wenn zuvor der Nockenwellenantrieb abgebaut wurde.
