Suche 3WEGE-VERBINDUNG HYDR LEITUNG 5280 87 und 5280 E2
vor 15 Minuten schrieb AndreasRS:
Vielleicht auch den blauen, der bei ihm aber grün ist
Nach meinem Verständnis sammelt der blaue 2x3,5mm und leitet sie mit 4,5mm nach vorne.
Der grüne, 5270 14 hat vermutlich 3x3,5mm ? https://www.bxparts.eu/de/hydraulische-rueckfuehrung-oktopus/171-5270-14-3wegeverbindung-hydraulikbehaelter-bx.html
Laut Dr. xantia Shop entspricht sein gelber, dem orangen org 5280E2.
Sein blauer entspricht dem grünen org 5270 14 .
5270 14 findet bei meinem X2 aber keine Verwendung. Evtl hat ihn Dr. Xantia falsch beschrieben und es ist ein 5280 87.
Grüße Matthias
vor einer Stunde schrieb matgom:
Die Beschreibung des blauen 5280 87 ist laut den Servicebox Anschlussgrößen falsch.
Dann irrt sich die Servicebox. Eingang 5 mm vom Rad-Federzylinder rechts und 4 mm vom Höhenkorrektor. Ausgang 5 mm nach links zu 5280 E2.
5280E2 benötige ich auch da könnten wir uns zusammentun
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Rad-Federzylinder rechts und 4 mm vom Höhenkorrektor gehen nicht ans 5280 87, sondern ans 5280 E2.
vor 31 Minuten schrieb matgom:
nein. Die Servicebox irrt sich.
Guck am Auto nach.
Bearbeitet von AndreasRS
ich hab die beiden Teile vor kurzem bei Dr. Xantia bestellt weil ich dachte die wären für die tropfende HA verantwortlich... waren sie aber nicht.
Bei Interesse kann ich sie abfotografieren - einmal blau und einmal orange. Beim blauen Y ist ein Anschluss schmäler, die anderen Beiden sind etwas größer
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb matgom:
evtl wurden in der servicebox Darstellung die Positionsnummern 8 und 9 vertauscht.
Die Servicebox-Zeichnung ist m.E. sowieso unübersichtlich. Besser so:
vor 11 Stunden schrieb BXBreak4Life:
Danke, dann ist das schon geklärt, ist ein 5280 87. In der Shop Beschreibung steht dazu 5270 14, dann hätte er aber 3 gleichgroße Anschlüsse. Werde den Shop informieren das das Teil richtig benannt wird.
Du könntest noch die Qualität der Bohrungen beschreiben, ob es dort Unsauberkeiten wegen einer eventuellen Formtrennung gibt. Ein Bild wäre nett.
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
vor 41 Minuten schrieb matgom:
Ich habe Gürbüz vor einem halben Jahr gefragt, wie groß die Anschlüsse sind...
Die Teile liegen im Auto - ich mach dir dann auch noch Fotos von der Seite.
large.1285865066_2022-11-0608_33_02-Fotoin_Auto_-GoogleFotos.png.15e0d7f21dd5f98a1e0a9560d108ae30.png
  • Like 3
@matgom hier mal 2 Bilder von der Seite. Vorher gings leider nicht weil mein Sohn die Idee hatte den Xantia-Autoschlüssel zu verstecken.... leider wußte er dann nicht mehr genau wo 😉
large.IMG_5494.JPG.611b444e47636bd01699359ba1ae66fd.JPGlarge.IMG_5493.JPG.f1d9b9ffc31ce100aa91fabfd0424f31.JPG
  • Danke 2
  • 10 Monate später...
Habe mir die 3-Wege-Verbindungen (5820E2 und 5289 87) mal auf ebay bei gryp-3d bestellt. Der eine hat 6, 5 und 5 mm, der andere 5, 5 und 4 mm. Kann jemand bestätigen, ob das den Originalanschlüssen entspricht?
Siehe meinen Beitrag vom 5. November 2022.
Ja, jetzt erst gesehen. Passt:-)
vor einer Stunde schrieb Xantia-Harald:
Wie elastisch sind die Teile? Kann man die am Ende mit der Hand etwas zusammendrücken, die Bohrung wird dabei oval.
Sind hart und nicht biegsam, lassen sich zumindest mit der Hand nicht zusammendrücken.
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Das kommt sicher auf die Hand an.
Gib sie mal Bernd in die Hand. Der kann auch mit bloßen Händen Grip-Zangen zerstören. 😉
Ich kann die Elastizität auch gerne mit nem Hammer testen, sofern mir jemand die Kosten für zwei Neuteile im Voraus erstattet.😁
