Hey zusammen.
Ich habe mir einen Problem C2 gekauft und suche nun hier jemanden der mir helfen kann.
Problem ist der Motor springt nicht an.
Jetzt habe ich gemerkt, daß es irgendwie evtl mit der Elektronik zusammen hängen muss. Denn erstens funktioniert das Radio nur zeitweise.
Aufgefallen ist mir heute auch, dass mich beim Öffnen der Fahrertür gleich die rote Batterielampe anblinkt.
Zusätzlich geht nach ca 15 Sekunden Zündung die Tacho Beleuchtung aus.
Ist das normal?
Wenn ich dann sofort die Zündung aus und wieder an mache bleibt der Tacho dunkel.
Wenn ich dann aber ca 20 sek die Zündung aus mache höre ich ein Relais schalten irgendwo vorne links und danach geht die Beleuchtung des Tachos wieder... Natürlich wieder nur für 15 Sekunden...
Habt ihr für mich irgendeinen Ansatz oder noch besser vielleicht sogar einen Schaltplan vom Kleinen aus 2008?
Danke.
