Sorry aber ich habe das Thema anfangs in der falschen Modell Kategorie eingestellt.
Vielleicht kann das der Amin das dort wieder verschwinden lassen...
Also.
Ich habe mir einen Problem C2 gekauft und suche nun hier jemanden der mir helfen kann.
Problem ist der Motor springt nicht an.
Jetzt habe ich gemerkt, daß es irgendwie evtl mit der Elektronik zusammen hängen muss. Denn erstens funktioniert das Radio nur zeitweise.
Aufgefallen ist mir heute auch, dass mich beim Öffnen der Fahrertür gleich die rote Batterielampe anblinkt.
Zusätzlich geht nach ca 15 Sekunden Zündung die Tacho Beleuchtung aus.
Ist das normal?
Wenn ich dann sofort die Zündung aus und wieder an mache bleibt der Tacho dunkel.
Wenn ich dann aber ca 20 sek die Zündung aus mache höre ich ein Relais schalten irgendwo vorne links und danach geht die Beleuchtung des Tachos wieder... Natürlich wieder nur für 15 Sekunden...
Habt ihr für mich irgendeinen Ansatz oder noch besser vielleicht sogar einen Schaltplan vom Kleinen aus 2008?
Danke.
Das mit der Batterieleuchte etc. ist normal, hängt mit dem Energiesparmodus zusammen der automatisch aktiviert wird wenn der Motor löngere Zeit nicht läuft.
Ah okay. Danke für die Info. Dann ist es plausibel.
Irgendeine Idee wie ich an einen Stromlaufplan komme?
Vielen Dank.
Der wird Dir kaum helfen. Diagnosegerät ist das Mittel der Wahl bei dem Baujahr.
ich würde erst mal die Batterie überbrücken.(Minus an Minus und Plus an Plus,zweites Auto oder zweite Batterie)
und gleichzeitig schauen ob die Kabel von der Batterie und weg auch fest sitzen und nicht vergammelt sind...
Bearbeitet von uwe.v11
Also drehen tut der kleine ordentlich... Nur anspringen halt nicht. Zündkerzen sind neu und funken auch...
So.. Nun hat er tatsächlich kurz gelaufen... Dann abgestorben...
Tester sagt
P0485 Funktion in das Motorsteuergerät integrierte Kühlung.
