C5 HDi 240 (Bj. 2013): Federung - Fehlercode U1216 und U2005
Liebe Kollegen,
während einer (verregneten) Fahrt leuchtete im Kombiinstrument "Federung defekt" auf und die Federung hob sich merklich an. Das Auslesen beim Automechaniker (mit altem Lexia) ergab einen Fehler des VL Höhensensors (das Auto hat ja 4 davon). Er hat den Fehler angeblich auch gelöscht. Die Fz-Höhe sinkt dann irgendwann von alleine ab. Die Fehlermeldung im Kombiinstrument wiederholte sich in den nächsten Monaten noch dreimal (diesmal meistens beim trockenen Wetter), immer mit dem gleichzeitigen Anheben des Wagens (oder nur der Vorderachse?).
Mit Diagbox habe ich (unter Suspension Ecotech) gestern U1216 zweimal und davor noch U2005 ausgelesen. In der Parametermessung sehe ich nur Höhenangeban pro Achse (inkl. gefiltert), jedoch nicht die Werte der einzelnen Sensoren.
Wie soll ich weiter vorgehen? Kann ich mir irgendwo im DiagBox den Messwert des einzigen Sensors anschauen?
Wie kann ich die Fz-Höhe überprüfen?
Soll ich auf Verdacht den VL Höhensensor tauschen? Mechanisch ist es kein Problem, aber muss man in Diagbox etwas einstellen?
Danke und schöne Grüße!
Karel
vor 1 Stunde schrieb Marsalek:
Knochen: Hast Du Nr. 8 schon mal gefettet?
Gruß Jens
Erst gestern. Die vorderen hatten einen Spiel von ca. einigen Zehnteln mm. Ist es schlimm? Soll ich sie lieber wechseln?
vor 3 Minuten schrieb Marsalek:
Ist es schlimm?
Die Knochen sollten schon recht stramm auf den Kugelköpfen sitzen. Hoffentlich sind die Kugeln nicht untermaßig.
Gruß Jens
Danke, Jens. Knochen sind bestellt. Falls auch Kugeln abgenutzt werden, werde ich die benachbarten Teile mit wechseln oder versuche ich die Kugelköpfe alleine zu wechseln (wie früher am Xantia an der Hebelmechanik des hinteren Höhenkorrektors).
Karel
