Motorlüfter XM 2.5TD
ACCMCarstenSeemann
seid ein paar Tagen läuft bei meinem XM2.5TD nach dem ausschalten der Lüfter an. Das Fahrzeug ist aber nicht unbeding warm oder sogar heiß. Hat er nur einen Temperaturfühler? Wo sitzt er? Und wo finde ich das entsprechenden Relais? Möchte mich gerne an die Fehlersuche machen.
Danke Gruß Carsten
19 minutes ago, ACCMCarstenSeemann said:
[...] läuft bei meinem XM2.5TD nach dem ausschalten der Lüfter an [...]
Das kann eigentlich garnicht sein. Die Nachkühlfunktion aktiviert die Kühlerlüfter auf Stufe 1. Es laufen also entweder beide, oder keiner.
Widerstandswerte Temperaturgeber 910 (braun) überprüfen. Falls Sensor unauffällig, dann könnte ein Problem in der Kabelage zum Kühlerlüfter-Steuergerät vorliegen.
Insgesamt gibt es drei Temperaturfühler. Der für die Kühlerlüfter ist der braune.
Wo sitzt er?
  Unter der Motorabdeckung, links.
[...] wo finde ich das entsprechenden Relais?
Die drei Relais über dem linken Scheinwerfer.
Schaltplan: https://citroen.tramontana.co.hu/en/the-circuit-diagram-project
Bearbeitet von schwinge
ACCMCarstenSeemann
Danke, darrauf ob beide anlaufen habe ich tatsächlich nicht geachtet. Die Frage des Elektrikers war ob ein Sensor für die Anzeige und einer für die Lüftersteuerung ist
Einer für die Lüfter
Einer für die Motorsteuerung
Einer für die Anzeige
Siehe Schaltplan.
ACCMCarstenSeemann
die laufen auch einfach immer wieder an, also nicht einfach gleichmäßig
ACCMCarstenSeemann
Nach Tagen ohne dass die Lüfter liefen fing es jetzt wieder an. Da auch kurz die Temperaturkontrollleuchte aufgeblinkt hat denke ich dass es einer der Temperaturfühler ist. Kann man einfach erklären wo ich die finde?
Gruß Carsten
