Suche: Tankgeber für Serie 1 BX 19 Digit (Vergaser) - 159A Motor
Marc-XM
meine Tankanzeige ist aktuell - bestenfalls - ein grobes Schätzeisen. Problem ist, dass die Reserveleuchte bei leerem Tank nicht angeht, die Lampe tut es nach Überprüfung aber, daran liegt es also nicht. Ergo scheint der Tankgeber einen Hau weg zu haben, denn er zeigt erst spät voll an, wenn ich vollgetankt habe, dann braucht es nur ca. 150km bis er auf halbvoll und auf den letzten Teilstrich geht. Dann verändert sich der Füllstand nicht mehr, ich kann fahren, bis ich liegen bleibe. Ich weiß nicht, passt da der Tankgeber 92552015? Hat jemand einen noch funktionstüchtigen Tankgeber für einen Vergaser BX 19 da?
LG Marc
Ist der auch einzeln wie beim Einspritzer oder ist er mit Benzinanschluß ? Hab was im Keller liegen aber unbeschriftet
hab ich ehrlich gesagt noch nicht danach geschaut... ich hab den Wagen nicht direkt Vorort, sodass ich nicht mal eben nachschauen kann...
Gut der den ich dachte ist eh nicht mehr da - leider...war gerade unten
Der ist bei allen gängigen BX gleich. Blechdose mit 3poligem Anschluss.
Hier hat jemand einen NOS-Tankgeber, Bild 3 links in der Plastiktüte...
vor 15 Stunden schrieb bx-basis:
Cool, danke für den Hinweis, habe ihn sofort angeschrieben! Wünsch mir Glück! 🙂
Habe den Zuschlag bekommen, jetzt muss das Teil nur noch ankommen... Nochmals herzlichen Dank für den Tipp! 👍
Das Ersatzteil ist endlich angekommen. Uff, versehentlich wurde es als Päckchen ohne Sendungsnummer verschickt. Jetzt muss ich mal sehen, wie das Teil getauscht wird... 🙂
