Abgaskrümmer XM 2.0i, RFZ
Hallo ! Eine Frage: Gibt es eine reelle Chance beim o.g. Auto den Abgaskrümmer zu demontieren ohne dabei den ein oder anderen Stehbolzen am Zylinderkopf abzureißen ? (Ich hab da traumatische Erinnerungen an eine ähnlich Aktion beim Käfer meiner damaligen Freundin. Die Nummer endete mit "Motor auf der Werkbank").
Danke und Gruß !
Bearbeitet von jürgen11
Abgerissen ist mir noch keiner am 2.0i im XM, bei den äußeren kann es vorkommen das die Muttern festgebacken sind, dann kommen die Stehbolzen mit der Mutter raus.
Bei meinem Cabrio haben alle Schrauben wunderbar funktioniert..... Bis auf die letzte. Bündig am Kopf abgerissen. Und schon war der Kopf auf der Werkbank.
Kann gutgehn, kann schiefgehn. Diesen Motor kenn ich nicht. Beim ZPJ beispielsweise hätte ich da aber auch etwas Angst. Versuch macht kluch. Sollte aber doch genug Platz im Auto sein, um bei Bedarf an Ort und Stelle zu schweißen um den Rest rauszukriegen.
