Gibt es dazu Erfahrung?  Bisher ist lt Kunde vorallem bei Kälte verzögertes Schalten in allen Gängen zu bemerken. Ich habe bei der Probefahrt festgestellt das er beim Schalten in den 4 .Gang zögert und dadurch ruckelt. Wenn ich manuell hochschalte, macht er einen sauberen Schaltvorgang.
AL4 - die Suche dürfte genug hergeben..
Von welchem Baujahr sprechen wir denn?
vor 16 Stunden schrieb bx-basis:
@bx-basis Gab es da eine echte Automatik oder war das ein Sensodrive?
Bin zwar nicht bx-basis, aber: 1,4 Liter/73 PS mit 4-Gang-Wandlerautomatik, 1.6/109PS mit Sensodrive.
vor 3 Stunden schrieb robi64:
Ja, die "gute" AL4. Denje mal daß Rü den Unterschied kennt... ;)
Jein .... Ich hatte mit AL4 noch nix zu tun war aber doch im X 2 auch verbaut - oder ? Ich werd am WE mal ein wenig herumlesen..
Ja, im X2 war das AL4 auch schon drin. Magnetventile tauschen und Öl wechseln waren die Standardarbeiten als ich noch in der Werkstatt aktiv war.
Sowas dachte ich mir fast, meinst Du es bringt erstmal ein Ölwechsel den Versuch der Besserung? Ölstand ist mit dem Lexia zu ermitteln?
Ölwechsel schadet nicht. Füllmenge geht per Überlauf, die "Ablaßschraube" ist ein langes eingeschraubtes Rohr mit Verschlußstopfen. Man überfüllt um 0,5l und deht dann bei laufendem Motir und definierter Öltemperatur den Stopfen raus damit das Öl oberhalb des Rohrs rausläuft.
