Ich wechsle bei meinem C4 Picasso 2 (2014, HDI 150PS) gerade die hinteren Bremsscheiben. Die neuen Scheiben sind nun drauf, aber für die Montage der Bremsbacken muss die elektrische Feststellbremse noch weiter zurück als mit dem Trick "Bremse lösen und dann Batterie abklemmen".
Ich habe Diagbox 7.62, aber dort finde ich keinen Menüpunkt zur elektrischen Feststellbremse.
Kann mir dazu bitte jemand einen Tipp geben?
Grüße Wolfgang
Bei der Fehlersuche wird kein "Steuerteil" mit einem entsprechenden Namen aufgelistet?
Nein, jedenfalls konnte ich kein Steuerteil direkt der Feststellbremse zuordnen. Welches Steuergerät wäre das denn?
vor 28 Minuten schrieb WolfA:
Ich kann nachsehen, habe aber V7.82 und schaue beim C5III nach.
Schau mal. Es soll über das ESP laufen:
Beim C4 P. II sind kleine Elektromotoren direkt am Bremssattel links und rechts montiert. Diese motorisierten Bremssättel fahren nicht beim lösen der FSB komplett zurück, so das man die Bremsbeläge erneuern kann. Gesteuert wird die FSB über das ESP- Steuergerät, wo man dann auch die Demontageposition über die Diagbox anfordert.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/132295-grand-c4-picasso-ii-bluehdi-20-diagnose/?do=findComment&comment=1577324
Bearbeitet von Ronald
Danke Ronald. Dann werde ich die Batterie mal wieder anklemmen und die Diagbox nach dem ESP-Steuergerät durchsuchen. Ich hoffe, dass beim Wiederanschließen der Batterie bei demontiertem Bremssattel nichts zerstört wird. Die Elektromotoren werden die Bremskolben dabei ja wohl unweigerlich rausschieben.
... Auf Diagbox v7.82 könnte ich wohl noch updaten.
