Citroen Xsara Exclusive BJ 2004 - Hinterachse defekt?
Servus in die Runde,
ich besitze seit 6 Jahren einen Citroën Xsara Exclusive, Baujahr 2004 mit dem 2.0 16V 136 PS Motor. Laufleistung ca. 190.000 km.
Bei langsamen Fahren bis ca. 50 km/h, Kurvenfahrt und Beladung ist ein Quietschen am rechten Hinterrad zu hören.
Hab jetzt mal genauer hingeschaut und anscheinend reibt der Innenreifen rechts hinten am Radkasten. Da sind deutliche Gummiabriebspuren zu sehen.
Frage: Kennst sich jemand damit aus? Welche Teile sind zu wechseln?
Danke vorab und Gruß
Christoph
Bekanntes Problem. Laufleistung passt auch. Entweder Polenachse kaufen und selbst frickeln, oder in der freien Werkstatt des Vertrauens fragen, was die für den Einbau nehmen.
I.d.R. ist man insgesamt mit 600 - 800 € dabei.
Vielen Dank euch beiden. Hab jetzt ihn nochmal kurz auf eine Hebebühne gebracht. Hatte hinten rechts in der Tat schon Blechkontakt, das schon ganz schön gescheuert hat. Hab Fotos hochgeladen.
hab fast das Gefühl das es sich nicht mehr lohnt zu reparieren, obwohl grade neuen TÜV…
meint ihr denn, man könnte alleine, also ohne Beladung noch fahren? Bin recht viel auf der Autobahn unterwegs. Die 200k km würde ich gern noch knacken.
Danke vorab für Feedback.
  • Verwirrt 1
Wenn der Reifen schon schleift dann fährt man nicht mehr. Wer so unterwegs ist stellt ein Sicherheitsrisiko für sich und andere dar. Also Achse tauschen und damit die 300tkm knacken oder Schilder ab und weg...
Bearbeitet von bx-basis
  • Traurig 1
Ich habe jemand erlebt der beim Saxo mit Breitreifen Spurverbreiterungen draufgemacht hat und sich eintragen hat lassen.
Eigentlich war für den Reifenkontakt mit der Karosse eine defekte Achse verantwortlich.
Naja den ersten Fehler nicht erkennen und versuchen mit einem 2. Fehler zu kaschieren....
Beim BX fielen mir mal Unterlegscheiben entgegen bei der Demontage der Hinterräder. Bei einem anderen hingen die Kofferraumverkleidungen innen lose rum weil jemand die Freigängigkeit per Vorschlaghammer hergestellt hatte. Schlimmer geht immer...
Kreativität und Dummheit hat keine Grenzen
Warum soll sich das denn nicht mehr lohnen? Diese Hinterachse an sich selbst zu wechseln ist ja nun nicht der große Akt, mehr dann  die Achse selbst zu reparieren. Wenn es der einzige wirkliche Mangel ist und der Rest soweit gut, dann würde ich den reparieren (lassen). Die "Polen" die die Achsen anbieten haben auch Partnerwerkstätten in ihrem Angebot auf ebayKA dazu stehen. Für den Fall das andere sich dumm anstellen und zu viel Kosten veranschlagen. Auf keinen Fall so fahren! Eigentlich keinen Meter mehr. Vor allem jetzt, da du mit Vorsatz handelst.
Ganz ehrlich, der Wechsel dauert in der Einfahrt mit Wagenheber 1 Stunde plus Umbau der Teile an der Achse selber. Ich habe mir einfach eine gebrauchte gute Achse, geht auch vom 306 mit 1.8 16V oder 2.0 16V Motor, geholt. 6 Muttern im Kofferraum lösen, Bremsleitungen und ABS-Leitungen ab, Auspuff weg - FERTIG!
Und ne neue Polen-Achse kostet ja nun wirklich nicht die Welt.
vor 54 Minuten schrieb joecool:
Ist vielleicht etwas vereinfacht dargestellt, aber prinzipiell richtig. Vernünftige Böcke sind Pflicht und ein Rangierwagenheber erleichtert die Sache ungemein. Eine identische Achse tauschen ist wirklich einfach. Muß man die Achse erst umbauen / komplettieren wird's etwas kniffliger und der Laie ist wohl überfordert. Eine 2. Person ist auch hilfreich, wenn auch nicht zwingend erforderlich, wenn Geschick und Muckis vorhanden  😉
