c6 Tageslicht
irgendwer
Hallo Jungs!
Ich bräuchte die Tageslicht für die Beifahrerseite.
Hat es vielleicht jemand, oder zumindest einen Tipp für mich, wo ich es kriegen könnte?
Lieferfrist ist unbekannt...
Findest Du hier: https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/gehaeuse-fuer-blinkleuchte-a1141836
oder hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-c6-tagfahrlicht-und-blinker-links-o-rechts-630390-630389/1967327999-223-1905
Unter Kleinanzeigen stehen etliche Schlachter, einfach mal anfragen.
C5gaser
Meintest Du wirklich Tageslicht ?  Dann fahr am besten zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, davor und danach ist eher dunkel 😎
ich habe noch ein Linkes. Sogar ohne abgeplatzte Chromschicht. 60,- inkl Versand
Gruß Martin
Linkes bedeutet Fahrer, oder Beifahrer Seite?
Links ist Fahrerseite bei Linkslenkern.
Danke für Euch, nun ist es bestellt.
Vielleicht noch was: kann mandie Lampe von vorne zu montieren, oder muss die Stoßstange abmontiert werden?( Der Mechaniker hat das gesagt)
ACCM Rudolf Götz
Geht von vorn, nix Stoßstange ab.
Plastik Verkleidung links vorsichtig herausziehen, rechts sind Nasen die nur ausgehebelt werden.
Also ganze Verkleidung nach vorne und links.
Das Tagfahrlichtgehäuse hat oberhalb eine Nase die nach unten drücken und die beiden unteren Nasen nach oben. Ein bißchen eng aber es geht. Lampe nach vorne ziehen.
Nix Stoßstange abbauen.🤮
C5gaser
Wenn die lampe ist da, schaue ich es an, dann sieht man , wie man alten rausnehmen kann ( glaube ich).
Danke die Tipps!
