Hallo
unser C4 bj 2019 ruckelt von Zeit zu Zeit beim beschleunigen. Es tritt auf wenn man zB im 4 Gang bei 2000 umin Gas gibst. zB Beschleunigtungs Streifen Er beschleunigt dann , dann kommt einmalig ein Ruck und dann beschleunigt er weiter. Sonst keine Probleme. Es kommt nur selten vor .Seit ca.3 Monate. Die Werkstatt hat das angeblich noch nie gehört.
Das Problem ist dass ich die Situation nicht provozieren kann so das der Mechaniker es selber erlebt.
Das tönt nach dem bekannten Zündaussetzer-Problem bei diesem Motor. Nicht nur ist dies bei Citroën bekannt, sondern man sollte schnell unbedingt intervenieren: das führt unbehandelt zu einem Motorschaden!
Viel Lektüre zu den typischen Schwachstellen des PureTech 130 gibts hier:
und hier:
Bearbeitet von F_B_92
zweiten Link eingefügt
Ein 2019er sollte an sich die neueste Software drauf haben. Das soll die Werkstatt explizit prüfen und ob die richtigen Zündkerzen (Bosch ZR5 nicht 6) eingebaut sind. Dann kannst Du einmal den Ölstand prüfen. Der sollte keinesfalls über MAX liegen.
Wie Gernot schon schrieb: unbedingt die neuen Zündkerzen einbauen!
Hallo
Heute hat eine Freie Werkstatt die Zündkerzen überprüft. Es waren 7 er eingebaut. Er hat sie gegen die Boch ZR 5 ausgetauscht. Jetzt mal sehen was passiert.
Danke für eure Tips
Hallo nochmals
Nur zur Info . Letzte Woche wurde ja die Zündkerzen gewechselt und ich habe Premium Benzin getankt.Bin jetzt ca. 500 km gefahren ohne Probleme.
 Hoffentlich war das die Lösung.Wir hatten uns schon überlegt ein anderes Auto anzuschaffen. ( Marken Wechsel)
