XM Y4 2.5 TD Startproblem
Am 20.11.2022 um 17:17 schrieb jens-thomas:
Warum löst Du nicht den Überwurf an einer Einspritzdüse um eine halbe Umdrehung? Wenn beim Starten da Sprit rauskommt, hast Du eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
Hab das probiert und es kommt Sprit. Dann hab ich noch ein paar mal georgelt und es waren deutlich graue Wölkchen zu sehen.
Also doch Kerzen.
Das Relais schaut komplett unverdächtig aus. Nichts korrodiert.
Was muss man beim 2.5 alles abbauen, um die Glühkerzen zu wechseln. Der Ausgleichsbehälter muss m.M. auf jeden Fall raus, oder?
den 2,5er kenne ich nicht, aber hier der pragmatische Ansatz: Im Zweifel wechselt man nur die leichter erreichbaren Glühkerzen - das löst im Allgemeinen bereits das Problem.
Gruß Gerd
Raus musser nicht. Sensor abstecken. Ausgleichsbehälter etwas zur Seite legen, dann hat man Platz. Der Halter für den Ausgleichsbehälter muss aber weg.
Richte dich darauf ein, dass an dem Kabel, welches über die 4 Glühkerzen geht, gearbeitet werden muss. Oder an der Zuleitung vom Relais. Da ist oft schon was halb verschmort und vergammelt.
vor 58 Minuten schrieb schwinge:
Ich schau mir erst einmal die Zuleitung an....
Macht es Sinn, die Kerzen durch Verbindung zum Batterieplus ein wenig zu garen, bevor man sie rausschraubt?
vor 28 Minuten schrieb tv56:
Das ist bei Wirbelkammerdieseln eigentlich unnötig, da die Kerzen im Gegensatz zu den jetzigen Bauarten recht dick und auch wesentlich kürzer sind.
Gruß Jens
Glühkerzen einfach rausdrehen. Geht unter normalen Umständen problemlos, auch bei kaltem Motor. Gewinde der neuen Kerzen mit geeignetem (temperaturresistenten) Korrosionsschutzmittel leicht bestreichen.
Multimeter, Spannungsprüfung. Eine Meßspitze an Batteriepol Plus. Zweite Meßspitze an eine der Glühkerzen. Zündung an (Glühkerzen werden bestromt). Spannungsverlust (Anzeige am Multimeter) darf nicht zu groß sein. Nicht viel mehr als ein halbes Volt.
-> https://www.alldata.com/sites/default/files/file-attachments/voltage_drop__test_122718.pdf
Übrigens: bei uns war es jetzt wochenlang extrem neblig, deshalb konnte man die grauen Auspuff-Wolken nicht sehen.......
vor 20 Stunden schrieb Gerd Kruse:
Gruß Gerd
Ich hab zunächst nur 2 Kerzen getauscht und er sprang nach einer halben Umdrehung an......vielen Dank an alle Helfer
Heute habe ich noch die restlichen beiden Kerzen getauscht.
