Relais XM y4 2,5
Hallo,  bin seit ca einem halben Jahr Besitzer eines XM 2,5 Break. Insgesamt sehr zufrieden, nur die Elektrik macht ab und an Probleme.  Bis jetzt Relais für Klimaanlage und Nebelschlußleuchte getauscht,  waren beide im Beifahrerraum unter dem Handschuhfach,  eines schwarz,  das andere grün. Nun bin ich auf der Suche nach dem Relais für die Intervallschaltubg des Scheibenwischers. Hat jemand eine Ahnung wo sich dieses befindet oder überhaupt einen Plan über die Position sämtlicher Relais ? In meinen Reparaturanleitungen und im Netz finde ich leider nichts. Lg
oberhalb der Sicherungen am Sicherungskasten links im Armaturenbrett. Aus der Erinnerung dürfte es das ganz linke sein, Mitte dieses Lichtwarngedüdel und rechts daneben das Blinkrelais.
Hoffe das hilft dir weiter!
Bearbeitet von Manson
