XM Y3 Automatik-Getriebe
Eine Frage kam auf:
Sind die Automatik-Getriebe vom XM 2,0i und dem 2,1 TD beim Y3 kompatibel? Ist es richtig, dass im 2,0i ein BE3/5 und im 2,1 TD ein ME/5 4HP18 sitzt?
Konkret: Kann ein Getriebe aus einem 2.0i im einen 2,1er TD gebaut werden?
Gruß, J
Automat - eher weniger.
Wandler passt nicht.
Übersetzung passt nicht.
2.0 Getriebe hat keinen "Fühler" für den Ladedruck - das gibt früher oder später sicherlich Salat.
Danke für die schnelle Antwort. Dann ist die Sache klar. 😃
Den Wandler kann man mit übernehmen aber die Übersetzung dürfte wegen der höheren Drehzahl vom Benziner kleiner sein, das macht am TD keinen Spaß, umgekehrt schon eher ;)
Ich bau an meinen TCT ein Schaltgetriebe vom TD, von der Glocke und Schwungscheibe passt das und wenn mich die Abstufung begeistert besorg ich mir noch eins für meinen Sommer-2.0i.
Vorteilhaft kann es sein die passenden Antriebswellen liegen zu haben falls die Aufnahmen im Differential verschieden sein sollten. Beim CX waren die kompatibel, da war es absolut gar kein Problem.
vor 22 Stunden schrieb Jan He:
BE3 und ME sind Schaltgetriebe
4HP18 ist die bei beiden Motoren verbaute Automatik.
Ob es von der Glocke her passt weiß ich nicht, Wandler, Hydraulikblock und Übersetzung sind definitiv nicht kompatibel, macht also überhaupt keinen Sinn darüber nachzudenken ein Getriebe vom 2.0i am 2.1TD zu montieren, selbst wenn es mechanisch dranpasst.
vor 6 Minuten schrieb bx-basis:
Ah, ok.
Das ist genau, was ich wissen wollte...
Am 20.11.2022 um 19:57 schrieb schwinge:
Hat das denn das Getriebe am TCT?
Weiß ich nicht, ein TCT-Getriebe hab ich nicht hier. Musst du gucken. Da geht vorne ans Gehäuse eine Ladeluftleitung dran, links neben dem Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher (Größe wie Benzinschlauch).
jou, hat er tatsächlich.
