hallo Zusammen, nachdem ich mir einen Berlingo quasi nackt gekauft habe, bin ich zur Zeit dran hier und da ein paar Gimmicks wie Kennzeichenkamera usw einzubauen. Nach Anschluss von dem Rückfahrscheinwerfer an der Kamerasignal zur Einschaltung dieser ist die Innenbeleuchtung, Rücklicht links, Abblendlicht rechts und mittlere Bremsleuchte ausgefallen. Im Handbuch steht gar nix drinnen, im Netz findet man was aber das ist auch nicht das was man braucht.  Ich bin jetzt soweit das es sich um das BSI EL3 CEM00 handelt. Da bekomme ich aber auch keine Angaben zu dessen Ausbau oder Sicherungsbelegung der einzelnen Verbraucher. Wer hat hier Infos darüber
  • 1 Jahr später...
Ich würde die Frage nach einem Sicherungsplan für den K9 gerne noch einmal erneuern.
Sollte grob ja im Handbuch stehen, teilweise auch als Symbole im Deckel. Stimmt erfahrungsgemäß nie so 100% bei PSA. Nur hilft da nur Ausprobieren.
Jens
Ich war bis jetzt der Ansicht, dass der Belegungsplan vom Hersteller zu bekommen ist.
  Am 28.9.2024 um 21:03 schrieb klever33:
Vielleicht hier : https//fuseandrelay.com
Aufklappen
Da hab ich mal interessehalber für den Xm geschaut. Dort steht dort immerhin das, was man auch im Handbuch findet. Besser als nix, aber weit von "mit alles und Käse" entfernt. Klar, sonst wäre das Handbuch auch drei Seiten länger.
Zur Eingangsfrage: Was nachgerüstet wird, muss auch einprogrammiert werden, sonst geht da nix. Und natürlich darf man keinen Unfug dabei verzapfen.
