BX 16 Tzi mit Lenkhilfe hat 4 neue Comfortkugeln bekommen Im Leerkauf kommt er zügig in Fahrposition. beim Belasten der vorderen Stoßstange mit 69 kg (ich) federt er null ein und beim Fahren auch hart. Hydraulikhebel 127x betätigt (hoch- unter- hoch -runter.... ) funzt prima, federn tut er aber immer noch nicht.
Druckspeicherkugel i.o. -- kann jemand einen Tip geben woran das liegt??
ACCM Frederic Heinz
Da werden wohl die vorderen Federbeine nicht mehr 100% in Ordnung sein.
Hatte ich letzte Woche bei meinem BX auch. Gegen zwei sehr gute gebrauchte getauscht und seitdem butterweich. Wenn das Geld mitspielt, sind natürlich Neuteile das Optimum ;-)
Was aber auch Einfluss auf den Federungskomfort hat, sind evtl. falsche Höhe des Fahrzeugs bzw. ein klemmender Höhenkorrektor.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Frage zum Verständniss: Er fährt ohne zu rucken rauf und runter? Das volle Programm? Dann sollten die Federbeine in Ordnung sein. Haste die alten Kugeln noch? Wenn du die wieder aufschraubst - was ist dann? Also ich tippe auf die Kugeln - wenn er vorher noch gefedert hat.
Tom
ACCM Frederic Heinz
Selbst die Comfortkugeln sollten im Neuzustand zumindest eine Zeitlang so etwas wie "federn" tun ;-) aber kann natürlch sein, dass die nicht wirklich in Ordnung sind. Ist ja Garantie drauf.
Federbeine "knarren/rucken" erst im Endstadium.
>>Grüße us dem Siegerland
Frederic
Problem gelöst!!
Die Tauchrohrführungen gehen so schwer, so daß ein Gewicht von 69 kg auf der Stoßstangen nicht ausreicht um die Federbeine vorn zum einfedern zu bringen.
Hochstellen und die Faltenbälge hochstreifen, etwas LHM an das Tauchrohr, in Fahrposition bringen - und siehe da er federt wieder. Werde noch Teflon-Fett besorgen anstatt LHM.
Allerseits vielen Dank für den eingesetzten Gehirnschmalz!!!
