Xantia X1 4hp14 "Quietscht"
Hallo werte Mitschweber
Ich habe kürzlich bei meinem X1 das Automatenöl gewechselt. Ich habe das Mobil ATF D21065 verwendet, dieses wird in der ServiceBox für das 4hp14 Getriebe angegeben. Jetzt hat er aber angefangen beim Schalten vom 2. in den 3. Gang ein kurzes Quitschen von sich zu geben. Hab mich daraufhin hier im Forum schlau gemacht und mal das Bremsband gemäss Hersteller eingestellt, leider ohne Erfolg. Das Quitschen tritt erst bei warmem Öl auf, die Schaltvorgänge sind aber tip top. Meine Vermutung ist desshalb, dass es am Öl liegen muss. Was könnte ich für ein anderes Öl probieren? Habt ihr da Erfahrungen? Ich meine in einem anderen Thread etwas von einem Additiv gelesen zu haben das helfen könnte, aber ich finde den Thread nicht mehr.
Liebe Grüsse
Marcel
Das Öl ist okay. Ich behaupte mal, du kannst da jedes Dexron II oder III spezifizierte Öl reinkippen, das dir über den Weg läuft.
Wie sah denn das Öl aus, welches drinnen war? Was genau ist unter "das Automatenöl gewechselt" zu verstehen? Ein einzelner Teilölwechsel? Ölstand wurde korrekt eingestellt? Also wirklich richtig - so wie es das Buch vorschreibt? Bist du absolut sicher, dass das Geräusch aus dem Getriebe kommt? Ich wüsste jetzt nicht, was da quietschen können sollte (allzuviel Ahnung von Automatikgetrieben habe ich allerdings nicht) - am ehesten zu wenig Öl.
Bearbeitet von schwinge
vor 34 Minuten schrieb schwinge:
Im Prinzip ja. Aber mit Dexron 3 neigt das 4HP14 eher zu Fehlfunktionen als mit Dexron 2 - zumindest im BX ist es so, und ich denke da hat sich nichts grundlegendes am Getriebe geändert beim X1.
Im BX meines Vaters will der 3. Gang manchmal nicht rein. Nach mehreren Ölwechseln mit Dexron 2 war das Problem fast weg, ein einziger Wechsel mit Dexron 3 hat es wieder deutlich verschlimmert. 1000km später wieder Dexron 2 drauf und es besserte sich umgehend.
Bearbeitet von bx-basis
Ja, wurde alles gemäss Anleitung gemacht. Das Öl sah schon nicht mehr top aus, hat aber nicht verbrannt gerochen. Und ja, ich bin absolut sicher dass das Geräusch aus dem Getriebe kommt. Ich vermute es ist das Bremsband, welches beim Schaltvorgang erst leicht durchrutscht bevor es richtig zupackt. Vor dem Teilölwechsel war das Geräusch nicht da.
ich behaupte mal ganz schlicht, dass Schlupf, Reibung und Schwingungen zwangsläufig zusammen gehören und zum Funktionsprinzip derartiger Getriebe zählen. Allein dass Schwingungen nun auch im hörbaren Bereich liegen, muss noch kein Grund zur Sorge sein, zumal wenn sich am Schaltverhalten nichts geändert hat.
Gruß Gerd
Falls mal jemand das selbe Problem hat, hier die Lösung die mir geholfen hat.
Ich hab mit einem Betrieb, der sich auf die Revision und Reparatur von Automatikgetrieben spezialisiert hat, Kontakt aufgenommen. Der nette Herr am Telefon wusste sofort worum es ging: "4hp14, jaja die kennen wir gut. Quietschen beim schalten vom 2. in den 3.? Kürzlich das Öl gewechselt was? Das ist die Kupplung vom 3. Gang, die quietscht gerne wenn billiges oder falsches Öl drinn ist."
Er hat mir dann freundlicherweise gleich das Öl rausgesucht, welches ab Werk drinn war. Es ist das Total Fluide AT 42. Ist auch direkt von Citroen lieferbar. Hab jetzt das eingefüllt und seit da ist das Quietschen weg und die Schaltvorgänge gehen nochmals ne Spur weicher vonstatten.
  • Like 8
