C6 Bremspedal hart nachdem der Motor abgestellt wird
Sergej Gleithmann
Bei meinem C6 2.7 ist das Bremspedal ohne Motorunterstützumg innerhalb kurzer Zeit hart. Sehe ich das richtig, dass das vermutlich am Rückschlagventil der Vakuumleitung des Bremskraftverstärkers liegt? Oder eher am sonstigen Vakuumsystem? Oder am Bremskraftverstärker selbst?
Grüße euch und vielen Dank.
Sebastian
Könnte alles von dir beschriebene sein.. müsstest du testen.
Hast Du denn einen "Vergleichswert"? Wie schnell das Vakuum weg ist? Was ist da normal?
Wenn Du mit dem Fuß auf dem Bremspedal den Motor anlässt, sollte das Pedal dann nachgeben und "weich" werden.
Wenn die Leitung tatsächlich Öl aus dem Motor durchlässt, ist bereits das entsprechende Ventil in der Vakuumpumpe hinüber.
Wie ich vor kurzem leidvoll feststellen musste, dann auch der BKV.
Das Ventil in der Leitung war bei mir in Ordnung, es ist nur nicht dafür ausgelegt Öl  zu "stoppen"...
Hier der Beitrag:
Sergej Gleithmann
Also Öl habe ich noch nicht festgestellt, habe die Leitung aber noch nicht abgebaut. Pedal ist nach max. 5 min steinhart. Wird aber bei motorstart sofort wieder weich. Kenne das so, dass du auch nach tagen ins Auto steigst und der bkv noch Unterdruck hat. Naja werde mal den bkv auf Unterdruck testen und ebenso das Rückschlagventil.
Sergej Gleithmann
Vielen Dank für den Link
Das Rückschlagventil habe früher ich immer geprüft, indem ich versucht habe mit dem Sog/Druck meiner Lungen Luft durchzusaugen/zublasen. In einer Richtung (vom BKV zur Pumpe) muss es gehen, in der Gegenrichtung (darf des das) nicht. Vielleicht hilft's. LG JS
