Asis Automatikgetriebe C5 III
Hat jemand die ET Nr des Filters?
Danke
Hydraulische Grüße
Matthias
Meines Wissens haben die Aisin Getriebe in C5 III und C6 keinen im Rahmen eines Ölwechsels auszutauschenden Filter.
ACCM Helmut Bachmayer
Schelm, Gruß der Bachmayer
Genau, wenn du den Filter ersetzen willst, dann zerlegst du das Getriebe 😃
Vielen Dank für die Infos. Mein Kenntnisstand war nämlich auch, dass es keinen Filterwechsel bedarf. Die Fa, welche das Getriebe spült und füllt erzählte mir dass es doch einen Filter gibt den sie bestellt haben. Er würde 175 € plus Mwst kosten. Bin mal auf die Erklärung gespannt, welchen filter sie meinen 🙂
Hydraulische Grüße
Matthias
