Hallo, bei meinem C6 ist nun auch dasWasserrohr undicht geworden.
Ist diese Zuleitung zum Wärmetauscher eigentlich abgesperrt wenn ich die Heizung ausschalte (Stellung Lo). Dann könnte ich gefahrlos zur Werkstatt fahren.
Gruß Simpson
Nein. Schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Deckel vom Ausgleichsbehälter abschrauben und in den Kofferraum werfen. Mit geringer Drehmomentanforderung und Drehzahl fahren. Schneller nachgießen, als der Behälter leer wird. Wenn der Zylinderkopf kein Wasser mehr bekommt, hast du ein Problem.
Viel Glück in der Werkstatt. :ph34r:
...gibts da Probleme?🤔
Danke für deine Tipps, das wird mir sehr helfen.
Bearbeitet von Simpson57
vor 22 Stunden schrieb schwinge:
Erstens das, und zweitens viel Glück bei den Ersatzteilen...
Wobei man das Rohr auch einfach durch Schlauch ersetzen kann. Davon gibts Meterware und man baut sich den selben Fehler nicht mehr ein.
vor 19 Stunden schrieb Xynactra:
Ja genau, da kommt jetzt ein Schlauch rein und gut is.👍
  • 5 Monate später...
Am 30.11.2022 um 17:52 schrieb Simpson57:
...leider hat die Werkstatt in Aufhausen plötzlich kalte Füße bekommen.. zuerst groß getönt aber dann Funkstille.
Das Rohr ist jetzt wieder lieferbar und wird in 3 Wochen endlich eingebaut.
Weiß jemand wieviele Aws Citroën dafür veranschlagt?
Wieviel kostet der Einbau?
Grüsse Simpson
Mich hat der ganze Spaß vor kurzem ca. 600 € gekostet
und eine ganze Menge Nerven, da meine Citroenbude
keine Ahnung vom C6 hatte.
Aber es geht noch schlimmer. Erst hatten sie eine andere Leitung
im Verdacht und da wäre die Reparatur vierstellig geworden.
Dank unserem Forum konnte es dann auf das böse Wasserrohr
eingegrenzt werden.
Sebastian Fernandez
Am 23.5.2023 um 18:03 schrieb Simpson57:
Wirklich!? Das ist ja eine Überraschung. Werden Teile wieder produziert!?
ich  habe auch nur eine Notlösung bei mir eingebaut. Wenn es das Wasserrohr wieder gibt, würde ich es mir zumindest auf Lager legen.
Gibt es eine Bezugsquelle?
Am 30.5.2023 um 16:05 schrieb XMfrankonia:
..meine Werkstatt hat es direkt bei Citroën bestellt. 220€.
Es wurde wohl eine neu Charge aufgelegt, schließlich sind jetzt die 240er an der Reihe.
Das Rohr ist schon da, der Einbau erfolgt am Mittwoch.
Bin mal gespannt ob sie es auf die Reihe kriegen oder verzweifeln...
welche teilenummer ist das denn? mein händler sagt, es sei NFP...
Am 15.6.2023 um 14:49 schrieb ben.sch:
Teilenummer 6466WJ für HDI 3,0
  • 7 Monate später...
Ich bin auf der Suche nach dem Wasserrohr. Weiss jemand eine aktuelle Bezugsquelle?
Danke im Voraus und viele Grüße
Ludger
Hallo, nach meiner Kenntnis gibt es das Wasserrohr beim niederländische C6 Spezialisten "CentreC6" in Edelstahl als Nachbau
https://centrec6.nl/
Im Webshop sind nur Tragarme aufgeführt (und teure Damenblusen...?🤔) Wahrscheinlich muss man mal unter info@centre-c6.nl nachfragen...
Kommt darauf an wie schnell du das brauchst.
Ich werde im Laufe des Jahres welche für den 240HDI anfertigen lassen (min. 10 Stück).
Da ich keine 10 Stück brauche, würde 5 - 6 Stück davon verkaufen.
Wie komme ich dazu:
Ich kenne den Produktionsleiter einer Firma welche auf die Fertigung von Klima und Hydraulik-Leitungen, aber auch Kühlwasserleitungen spezialisiert ist.
Beim meinem letzten Besuch dort, habe ich dann einfach mal gefragt 🙂.  - Unter gewissen Bedingungen ist das kein Problem.
Allerdings muss ich dafür das Kühlwasserrohr ins CAD bringen. Dazu muss ich das Rohr natürlich 3D Scannen und vermessen.
Da ich leider kein Ersatz / Muster habe, muss ich das Rohr aus einem meiner Autos ausbauen.
Deshalb wird das noch ein paar Monate dauern, bis ich dazu komme.
Ich weiß natürlich auch nicht wie schnell mein "Auftrag" dann gefertigt wird, die Aufträge von den großen Automobilherstellern sind sicher wichtiger...
Ich hatte ihm ein Bild von dem Rohr gezeigt, er meinte das sich die Kosten geschätzt auf ca. 1000 - 1500€ belaufen werden, für 10 Stück, wenn ich die CAD-Daten liefere.
Je mehr, desto günstiger wäre das Ganze natürlich, da etwa 70% der Kosten auf die Vorbereitung zurückzuführen sind...
Hier geht es übrigens nur um die Metallrohre, die Schläuche rosten ja nicht...
- MfG Lars
Hallo Lars,
das hört sich gut an! Falls nichts dazwischen kommt, würde ich auf jeden Fall eins nehmen. Und solltest du Unterstützung benötigen, melde dich gerne. Ich wohne im Ruhrgebiet.
Viele Grüße und Danke für die Antworten
Ludger
Hallo Ludger,
ok, ich habe mir das mal aufgeschrieben, eines ist somit für dich "reserviert".
Unterstützung wird schätze ich schwierig, da du vermutlich nicht zufällig eine CAD Zeichnung von dem Rohr hast 😉.
Ich komme aus dem Rems-Murr-Kreis (nähe Stuttgart), also nicht gerade in der Nähe, aber es gibt ja DHL...
-MfG Lars
