XM Standlicht/Rücklicht
Die Beleuchtung geht nicht immer. Ohne Zündung funktioniert es vorn und hinten, wird die Zündung eingeschaltet geht alles aus. Manchmal kommt es während der Fahrt wieder.
das Abblendlicht funktioniert. Es betrifft nur die grundbeleuchtung incl. Armaturen.
weiß jemand was?
bin gespannt
roman
Das könnte der XM-Klassiker sein: das Zündschloss.
Zur Reparatur / Überholung siehe meinen Thread dazu.
Bearbeitet von holger s
Das zündschloss, daran hatte ich auch schon gedacht. Auch wenn der logische zusammenhang etwas komplex scheint. Ebenso wie hier die Suche zu aktivieren um den Thread zu finden.
roman
vor 34 Minuten schrieb gutesguenstig:
Ganz einfach:
– Suche aufrufen
– »Zündschloss« eingeben
– meinen Benutzernamen bei »Suche Inhalte eines Autors« eingeben.
weiß jemand was?
Das hat definitiv nichts aber auch gar nichts mit dem Zündschloss zu tun! Standlicht und der ganze Innensums beim XM funktioniert ganz simpel auf Dauerplus über Sicherung und Schalter. Wenn das ausgeht wenn du die Zündung anmachst und es während der Fahrt wieder kommt, dann hast du irgendwo einen zu hohen Übergangswiderstand an einer Steckverbindung oder zu niedrige Spannung im Bordnetz und wenn die Lima läuft gibts mehr Volt weshalb es wieder ein geht. Schon mal die Batteriepolklemmen erneuert? Damit würde ich beginnen ;)
Bearbeitet von Manson
