MoinMoin,
meine Französin (BJ2011 / 140tsd) ärgert mich leider die letzte Zeit mit der Fehlermeldung:
P1755 Clutch actuator Position control fault Clutch jammed
Dazu kam es 3-4 mal vor das im Display Getriebefehler angezeigt wurde und die Französin nicht starten wollte. Mit Zündung aus / an hat es dann irgendwann geklappt.  Nun wieder wochenlang keine Probleme.
Kennt jemand von euch dieses Problem zufällig? Die freie Werkstatt vermutet das Getriebe, welches sich finanziell wohl nicht mehr lohnen soll.
Würde mich über Antworten freuen.
VG aus'm Norden.
Verbaut ist wohl das automatisierte Schaltgetriebe, mit dem Fehlercode gibt es zwei Favoriten, entweder ist das Ausrücklager der Kupplung oder die Hydraulikeinheit vom Getriebe hinüber. Eine komplette Einspeicherung vom Getriebe könnte das Problem noch weiter eingrenzen, -> gibt es hierbei schon Probleme, geht's in Richtung Ausrücklager+Kupplung evtl.+ Schwungmasse.
Vielen Dank für die Antwort.
In Tat ist das ESG verbaut.
Was ist mit "Einspeicherung vom Getriebe" gemeint?
Momentan stelle ich beim beschleunigen auch fest, dass er sehr hochdreht bei den Umdrehungen und sich dann wieder normal einpendelt.
Kann ich über Lexia ggf noch mehr auslesen?
vor 52 Minuten schrieb mayo2111:
Die Kupplung und die Schaltung, beides lässt sich einspeichern.
