Xsara 1,6, 16v, Baujahr 2002, Motor ausbauen
Moin, jetzt ist es soweit, der Xsara meiner Frau hat einen kapitalen Motorschaden. Frage: Gibt es irgendwelche Fallstricke beim Ausbau, worauf ist zu achten und ist es möglich den Motor ohne Getriebe auszubauen?  Tschüss
Ist ein paar Jährchen her und es war ein ZX....
Motor sollte (!!!) ohne Getriebe rausgehen. Ich hatte erst das Getriebe nach unten ausgebaut und dann den Motor nach vorne / oben. Ausbau der Kühlertraverse ("Schloßblech") und des Kühlers eröffnen ungeahnte Freiräume  😉  Wenn zu wenig Platz vorhanden, kann man theoretisch das Auto dann unter dem hängenden Motor wegschieben.
Die "üblichen verdächtigen" hier haben aber sicher noch andere und bessere wertvolle Tips !
Bearbeitet von silvester31
Ich kenne keine nennenswerten Fallstricke. Ich habe bisher immer das Getriebe einzeln oder das ganze Paket ausgebaut.
Motor und Getriebe nach oben als Einheit raus ist das Einfachste.
Vielen Dank erstmal. Tschüss, Heiko
Warum hast du das eigentlich nicht hier angehangen?
An die Admins: bitte die Themen zusammeführen.
