Migatronic Schutzgasschweißgerät - FI fliegt raus beim Einstecken
habe ein knapp 30 Jahre altes Migatronic MAG Schutzgasschweißgerät (Trafo) im Einsatz. War bislang sehr zufrieden, letzte Woche zuletzt im Einsatz gehabt und heute eigentlich wieder, gleich beim Einstecken fliegt der FI Schalter. Der fliegt sobald der EIN Schalter auf EIN steht... Wenn er aus ist, bleibt der FI drin.
Woran kann dies im Regelfall liegen? Gibts da häufige Fehlerquellen?
Was mir aufgefallen ist, dass das Anschlusskabel (380 V Drehstrom) beim letzten Mal Schweißen irgendwie verdammt heiß geworden ist, obwohl Dünnblech...
Dauerhafter Fehler sollte sich mit dem Multimeter zügig finden lassen. Vielleicht ist das drinnen auf der Platine nur bösartig verdreckt?
30 Jahre alt - mal das Anschlußkabel angeguckt? Selbst wenn man von außen erstmal nix sieht, kann innen die Aderisolierung am zerbröseln sein.
Edith: Jetzt ist dein zweiter Beitrag aufgetaucht. Anschlußkabel erneuern.
Bearbeitet von schwinge
Der Fi liegt wohl eher nicht am Anschlusskabel, sonst wuerde er ja nicht erst beim Einschalten ansprechen.
Ansonsten kann man Micha nur zustimmen, mal aufmachen und alles reinigen. Der Fi fliegt uebrigens auch wenn der Neutralleiter Kontakt zum PE hat. Mit dem Ohmmeter kommt man nicht immer weiter, wenn die Ableitung erst bei hoeheren Spannungen ableitet. Mindestens 10 kOhm muss von den Leitern zu PE sein, damit der Fi nicht fliegt. Nach VDE mehr als 1 MOhm! Ist es ein 230V-Geraet?
Bearbeitet von MatthiasM
Schau mal ob Dreck/Staub drin ist und blas das Gerät aus. Defekter Kondensator im Netzteil/Steuerung kann auch sein. Wenn der einen Isolationsfehler hat, ändert sich der Strom über PE je nach Temperatur, Nutzungsdauer, Alterung, usw. Sichtkontrolle aller Leitungen im Gerät, evtl ist eine Ader brüchig und kommt gegen das Gehäuse. Hängen noch andere Steckdosen oder Geräte an dem FI? Hast du schon immer an diesem FI geschweißt?
Hast du zusätzliche Komponenten am FI angeschlossen ? bzw. die vorher nicht dran waren ?
Hatte das Drama mal mit dem Zündelement meiner Pelletheizung, hatte die Nebengebäude noch dranhängen, dort waren alte Röhrenlampen mit alten Vorschaltgeräten. Den Tip bekam ich vom Elektriker, der erklärt dir auch wie man den Widerstand misst, der den FI belastet.
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für eure Mithilfe 😀.
Habe mich heute Früh gleich dran gemacht den Fehler zu suchen. Zu allererst mal das Anschlusskabel ausgetauscht. War ein 1,5 mm2 das wurde schon recht warm und gegen ein 2,5 mm2 (vorhin ein bisschen Schweißgeprobt :-), das bleibt kühl😅
Der Fehler lag bei folgendem.
Ich habe das Schweißgerät vor einiger Zeit gebraucht erworben, da es wie neu aussieht. Ist Baujahr ´93 ein Migatronic also kein so schlechtes damals, reicht für meine Anforderungen.
Als ich das Gerät öffnete sah ich am Boden einen Lüfter zur Kühlung von Gleichrichter und Trafo  -  wie im PC nur mit 230 V.
Der Lüfter war nicht richtig angeschlossen. Dieser wurde umgangen/überbrückt und sehr dilettantisch gemacht. Diese Verbindung ging auf und kam auf das Metallgehäuse. Dann löste der FI aus.
Ich stelle mir nur die Frage. Warum macht man sowas? Ich habe diesen angeschlossen und es funktioniert🤗
Gruß & Danke
Matthias
