Abend, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe einen C3(1) aus 2007, leider ohne Funkschlüssel.
geht natürlich auch ohne aber der Comfort wäre schön.
Habe mir einen bestellt siehe Link, bekomme ich den angelernt das er zumindest Tür auf/zu machen kann?
Dachte für das Geld mal probieren.
https://de.aliexpress.com/item/32895240370.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.701e5c5fko1xrh&gatewayAdapt=glo2deu
Ich Danke Euch
Ich wäre mir nicht so sicher, ob da nicht Hardware im Bereich Funk und Verriegelungsmotoren fehlt. Oder hat das Auto an sich eine Funk Zentralverriegelung und der Schlüssel ist Dir abhanden gekommen?
Das Auto ist vom Opa meiner Freundin, der ist leider verstorben.
Wenn ich manuell abschließe blinken die Blinker mit ZV.
Dachte mal gelesen zu haben das ein Funkmodul Serie sei.
Werde es testen, hat ja nix gekostet
Das Auto hat offensichtlich eine ZV und die hat dann auch Funk. Im schlimmsten Fall muß der Händler den Transponder der Wegfahrsperre anlernen.
Ja original wäre kein Thema, aber verlangen mit Schlüssel gleich Mal 300 € das ist es mir dann nicht wert
"Ich hab's getan", d.h. ich hab in 2020 zwei Originalschlüssel (Bart und Elektronik) bestellt, einer mit Funk, einer ohne. Hat ein Vermögen gekostet aber ist Erstausrüsterqualität. Der Schlüssel ist eines jener Teile, die man jeden Tag mehrmals in die Hand nimmt (nebst Lenkrad und Schaltstock).
Bart und Elektronik können übrigens separat bestellt / gewechselt werden.
Bearbeitet von fgee
Habe einen c3 gekauft und leider war auch nur der Schlüssel ohne funk dabei hat mich mit fräsen 30 euro gekostet und den transpondercode habe ich von einem freund bekommen und natürlich selber eingespeichert
Funk geht und den rohling mit chip gibts bei Amazon
Bearbeitet von Presion
Der Schlüsselbart passt ob aber der chip passt kann ich dir nicht sagen du musst den rohling fräsen lassrn, brauchst lexia und den Transpondercode sonst kannst du es sein lassen
Zu den Chinaschlüsseln: Ich habe schon einige Schlüssel bei Ali bestellt und sie funktionieren bis jetzt ausgezeichnet und haben auch eine bessere Qualität als die rechteckigen Original-Klappschlüssel.
Du hast ein Bild von deinem Schlüssel nach China gesendet und die fräsen ihn für dich, richtig? Wenn du ihn bekommst, brauchst du noch den Schlüsselcode für den C3, um ihn an der Wegfahrsperre anzulernen. Den kann dein Händler abfragen. Und jetzt kommt der Knackpunkt: Dein Händler wird dir wahrscheinlich keinen Chinaschlüssel anlernen (versuchen kannst du es ja), also brauchst du noch jemanden mit Diagbox. Leipzig ist etwas weit von mir, sonst hätte ich das für dich gemacht. Vielleicht findet sich hier jemand in deiner Nähe...
Bearbeitet von Higgins*
vor 5 Stunden schrieb Higgins*:
Könnte ich helfen, wenn du den Pin hast.
Nein den Schlüssel habe ich bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen und den transpondercode wollte mir der freundliche nicht geben da es diagbox angeblich mittlerweile automatisch macht und sie diesen nicht mehr raussuchen können
Halte ich für gelogen. Der hatte nur keine Lust.
Hängt beim Neukauf am 2t Schlüssel, unscheinbares weisses Stück Papier. Vielleicht hast es ja irgendwo dazubekommen.
Ist auch kein Transpondercode, PIN des Motorsteuergerätes.
Nunja, geh zu einem anderen und lege 10 € in die Kaffeekasse oder so.
Ansonsten bleiben nur diverse VIN to PIN Services ... gibts einige im www.
Bearbeitet von Dreher
Habe es ja am ende trotzdem geschafft und hat mich keine 30 euro gekostet vollkommen okay
Am 3.12.2022 um 15:06 schrieb Dreher:
habe dir eine PN zu kommen lassen
Am 3.12.2022 um 21:20 schrieb Presion:
wo hast du das dann machen lassen wegen dem transponder code?
Da wirst du wohl den freundlichen aufsuchen müssen oder jemanden der autoschlüssel macht
Ich hatte 5 jahre bei der Citroen Deutschland AG gearbeitet und kenne noch ein oder zwei leute von früher
