C5/III Tourer excl. BlueHDI150, Bj2016, Lenkung manchmal schwergängig, Heck sinkt manchmal ab, Sitzheizung defekt
ACCM Stephan Waldmann
ich habe gerade beim Freundlichen für Kundendienst 120.000 km mit Keilriemenwechsel usw. gut 1000.-€ abgedrückt.
Einige Fehler konnten aber nicht behoben werden, weil im Fehlerspeicher nichts steht und die Fehler in der Werkstatt nicht aufgetreten sind.
In der Forumsuche habe ich nichts Brauchbares gefunden.
Deshalb hier ein paar Fragen :
Das Auto senkt sich manchmal nach dem Anhalten zB. an der Ampel hinten etwas ab.
Beim Fahren scheint das Niveau ganz normal gehalten zu werden.
Der Fehlerspeicher wurde schon mehrmals ausgelesen, es gibt keine Meldung.
Wegen dieser Sache bekam ich beim letzten TÜV zunächst keine Plakette, weil die Nebelscheinwerfer damit etwas zu hoch eingestellt waren. Die Xenonleuchten regeln sich ja nach.
 Also wurden die Nebelleuchten etwas runtergestellt.
Mitunter geht die Lenkung etwas schwer, dann wieder ganz normal, unabhängig von der Geschwindigkeit. Auch das ist ein sporadischer Fehler ohne Meldung im Speicher.
Die Sitzheizung li. funktioniert seit kurzem auch nicht mehr. Laut Citroen muss die Sitzauflage erneuert werden, das heißt ca.1500.- € !
Gibt’s da vielleicht auch eine andere Lösung?
Hat jemand ein paar Tips?
Das würde mich freuen!
Gruß aus München
Stephan
Zum absenken kann ich nichts sagen.
Sitzheizung: Hatte meiner auch, ist in aller regel nicht die Heizmatte.
Unterm Sitz ist ein 4 poliger Stecker der gernemal koridiert oder zusammen brät.
Vorsichtig ausstecken, reinigen und Kontaktspray müsste dann wieder funktionieren. Wenn nicht es gibt Rep.Set`s
Hat bei meinem auch geklappt.
Ist wohl eine Schwachstelle bei Citroen.
Hallo Dolly1,
vielen Dank für den Tipp und gleich mit link zum Ersatzteil , da werde nachschauen!
Stephan
Beim meinem C5 XTR Hdi 180 war die Fahrersitzheizung auch komplett out of order. Die haben dann beim Freundlichen den ganzen Kabelbaum ersetzt, da der „total durchgeschmort“ war. Sitzauflage war ok.
Gruß Jan
