Hallo zusammen,
ich habe eine Citroen C5 Kombi Diesel 2011
Beim Kauf hat mir der Verkäufer gesagt , Alle 175.000 km muss etwas hinzugefügt oder geändert werden.
Was sollte außer Öl nachgefüllt oder am Auto gewechselt werden?
Und die zweite Frage, Vor einiger Zeit hat das Auto Öl verloren
Etwa in 24 Stunden werden etwa 2-3 Tropfen Öl getropft
Ich habe es in eine Werkstatt gebracht.  Sie sagten mir, es sei ein Turbo .
Das Auto ist sehr stark.
Kann der Turbo repariert werden oder sollte er ersetzt werden?
ich bedanke mich bei Ihnen
Liebe Grüße
Amin
Du hast nicht viel Ahnung von Autos?Nicht böse gemeint...
Zum ersten,es handelt sich um das DPF-Additiv.es wird gebraucht um Rußpartikelfilter sauber zu brennen damit er die Abgasnorm erfüllt.Das ist in einen separaten kleinen Tank,dieser muß nach entsprechend KM nach gefüllt werden.Das kann aber eine Citroenwerkstatt auslesen und dann entsprechend reagieren.
Ölverlust...Turbo...
Das kann man so nicht verallgemeinern.Paar Tropfen Öl wird das Auto nicht zerstören.Mann kann den Bereich säubern und beobachten.Gegebenfalls ist nur ein Spannring von einem Schlauch locker oder eine Dichtung defekt.
Bemerkst du Leistungsverlust?Dann ist ne Werkstatt aufzusuchen.
Einen guten Rat.Merkt die Werkstatt das du 0-Ahnung hast,wird sie versuchen dich übers Ohr zu hauen.Also ist das wichtigste,eine gute Werkstatt der du vertraust.
