Korrossionsschutz nach dem Schweißen...die richtige Vorgehensweise
wenn ich an nem Auto ein Blech am Unterboden/Schweller etc. einschweiße - wie gehe ich richtig vor mit der Korossionsschutzbehandlung.
Habe dem Fall aktuell an nem Jumper, da ist links hinten am Schweller was durchgerostet, da muss ich ein Blech einschweißen...
d.h. meine Vorgehensweise wäre
- rausschneiden
- Grundierung/Lack an den Kanten entfernen
- Blech einpassen
- schweißen/heften
- mit klebt & dichtet - Nahtversiegelung betreiben
            Nach dem Trocknen
- Zinkspray auftragen
   trocknen lassen
- Grundierung auftragen
trocknen lassen
Lack auftragen
fertig
Anschließend noch den Schweller innen mit Teroson Multiwachs versiegeln
Das wäre meine Vorgehensweise...was würdet Ihr empfehlen?
Ich mach es folgendermaßen:
- Zuerst werden die zu verbindenden Bleche mit Schweißprimer behandelt.
- Wenn die Schweißarbeiten abgeschlossen sind, und alles verschliffen ist, werden die Hohlräume mit 2k-Epoxyfiller geflutet. Dazu verwende ich eine Hohlraum-Druckbecherpistole mit langer Hohlraumsonde oder Winkelsonde, je nach Bedarf. Den Rostschutz inkl. Abdichtarbeiten an Sichtblechen macht mein Lacker, aber er nimmt dazu auch 2k-Epoxyfiller. Wenn ich normalen Rostschutzgrundierung aus der Dose verwende, bekommt er immer einen Blutrausch.
- Vor der Lackierung werden die Nähte mit spritzbarer Karosseriedichtmasse abgedichtet, wenn es nicht in den Hoheitsbereich des Lackierers fällt.
- Nach der Lackierung werden die Hohlräume noch mit Hohlraumschutz behandelt. Meist nehme ich Mike Sanders Hohlraumwachs, aber das muss mit 80-100°C gespritzt werden.
vor einer Stunde schrieb C5_hdi:
- rausschneiden
Am besten vorher mit CDF-Scheibe blank machen, um besser sehen zu können, wo Rost endet und gesundes Blech anfängt.
Entfällt überwiegend, wenn vorher alles blank gemacht wurde.
- Blech einpassen
Korrekt. Falls eingesetzt werden soll, einen umlaufenden Spalt von ca. 1 mm lassen, damit sich die Kanten beim Schweißen nicht aufwerfen.
- schweißen/heften
Bei überlappenden Blechen können die Kontaktflächen vorher mit schweissfähiger Grundierung behandelt werden.
Schweisspunkte danach verschleifen. Das entfernt auch Schlacke und Ablagerungen vom Schweißen.
Dieser Schritt erfolgt besser nach dem Grundieren.
Zinkspray ist kein guter Untergrund für nachfolgende Lackierungen. Meist sind diese Grundierungen zu weich, und es können sich später Risse im nachfolgenden Lackauftrag bilden. Besser EP-Grundierung verwenden und erst danach Dichtmasse auftragen.
trocknen lassen
Danach mit einem Pad anrauen, sonst ist die Haftung der nachfolgenden Lackschicht nicht optimal.
Lack auftragen
Okay.
Besser ein Korrosionsschutzfett (TimeMax oder Mike Sanders) oder Fluid Film verwenden. Wachs kriecht nur während der Anwendung und stinkt.
Edit: Einige Punkte sind mit dem vorhergehenden Beitrag identisch.
Bearbeitet von M. Ferchaud
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb Oldieschrauber:
Was macht denn der filler im Hohlraum ? Filler ist zum verschleifen. Außerdem kommt filler auf gereinigte Oberflächen. Wenn du filler auf angerostete Bleche sprühst, dann rostet es drunter weiter. Eine mögliche Hohlraumkonservierung kommt nicht ans rostige Blech wenn filler dazwischen ist. Filler verhindert auch das eine Hohlraumkonservierung in Blech falze hineinkriecht.
2 hours ago, C5_hdi said:
[...] Zinkspray [...]
Nur verwenden, wenn das ein richtig gutes Zinkspray ist. Also zB nicht das aus der/die/das NORMA. Da sollte nur dünnes Zink auf dem Metall verbleiben und nicht 70% Füllstoffe und 30% Zink. Eventuell kann es Haftungsprobleme bei nachfolgenden Lackierungen geben, wie bereits angesprochen wurde.
Vor dem Lackieren zu lackierende Flächen sehr ordentlich saubermachen.
[...] innen mit Teroson Multiwachs [...]
Kenn ich nicht, Wachse gibts ja von Ketchup bis Getriebeölkonsistenz. Bzw hart und rissig wenn fest bis dauerelastisch. Man sollte sich besser keine feste und nicht kriechfähige Brühe in die Hohlräume blasen.
Bearbeitet von schwinge
vor 21 Minuten schrieb schwinge:
Wenn in der Umgebung schon vorhandene Fahrzeuglacke zu schonen sind nimmt man am besten Silikonentferner, https://www.ebay.de/itm/171237320229
greift den Lack nicht an. Bremsenreiniger greift den Lack an.
Bremsenreiniger zur Lackiervorbereitung mag ich nicht. Das brennt so schnell, und ich muss da den Zigarillo ausmachen.
vor 14 Minuten schrieb schwinge:
...und nach dem Lackieren schleifst Du mit 2000er Papier die Zigarilloascheeinschlüsse im Klarlack weg und polierst drüber? 🙈
Zum Thema: Keinen Bremsenreiniger, da der meiner Erfahrung nach nicht alle Silikonreste restlos entfernt...
Bearbeitet von Petruschka
Deswegen heißt Bremsenreiniger Bremsenreiniger und Silikonentferner Silikonentferner.
Aber es soll ja beispielsweise auch Leute geben, die Altöl und Bitumen in Hohlräume blasen.
Altöl kann Säuren enthalten. Ich konserviere Schweißnähte mit Owatrol. Danach ggf. Spaltfüllende Dichtmasse. Später im Hohlraum Fließfett.
Carsten
Hattenwerschon, einigenegierendas, aberdanke!
vor 13 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Wenn Platz da ist, würde ich zum Punktschweißen eine Punktschweißzange benutzen. Mit so einem Teil bekomm sogar ich saubere Schweißarbeiten hin ;)
vor 3 Stunden schrieb EntenDaniel:
Stimmt, so eine Zange habe ich auch bereits mehrfach benutzen können. Das sieht dann tatsächlich aus wie aus der werksseitigen Fertigung.
vielen Dank für eure Antworten😀.
Jetzt weiß ich soweit Bescheid.
Eine letzte Frage noch zum Thema Schweißprimer...welchen könnt Ihr mir empfehlen bzw. wie ist da die korrekte Vorgehensweise, wenn Bleche aufeinander liegen würden?
Danke
